TL431的补偿电容坏
TL431的补偿电容坏
一个反激电源输出为5V 用的是TL431加PC817做的反馈 总共有一万多台,现在发现有10台左右,老化后电压下跌到3.8V,检查发现接在TL431的R,K之间的电容独石105坏了,现象为电容只有500欧姆的电阻,请问各位,这个是什么原因导致的损坏呢 ,
全部回复(8)
朝阳之星
类似这种现象是正常的 电容本身有裂痕,不断施压造成击穿。独石电容就是瓷片电容,属于陶瓷类,易损件。
ymyangyong
电容质量有问题
hylylx
同上
cyyzej
谢谢各位 改版 换成贴片的
pengfuwen
@hylylx
[图片]同上
一万台才10来台有问题,那设计上应该是没有问题的,电容本身的问题,把坏的电源用显微镜放大看一下表面有没有裂纹之类的,或者直接给回厂家分析一下。
楼
这问题我也经常碰到 大批量做货总会有些客退的这种问题 一直解决不了 请问楼主是怎么解决这个问题的?
Flask
炫耀 哈哈
大圣爱妖精
前段时间我们也遇到这个问题,一万台大货在老化过程中不断出现这个问题,电压也是掉到3.几V去。我431的补偿电容用的是104/50V 0805 X7R的,就是这一个补偿电容出了问题,后来找供应商讨要说法,供应商说这个是三星品牌的电容,2018年华强北大把这种次等的电容,所以供应商听到我反应这个问题见怪不怪一样。后来要求供应商拿着不良的电容去检测机构研磨开看,发现电容内部出现了裂纹,着实是把我们害惨了,后来还建议我们用高抗折强度的另一家的产品。。。。。。。。。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
