ASC8233D单键触摸芯片,ASC8233D芯片规格书,ASC8233触摸芯片原理图
提供ASC8233D触摸芯片资料,ASC8233D芯片规格书,ASC8233触摸芯片原理图及技术支持!
ASC8233D触摸芯片MCU方案开发TEL:13580741381/QQ:1196393673(刘经理)
ASC8233D应用范围可适用于所有电子产品触摸界面为玻璃、陶瓷、塑料、木头等介质。
ASC8233D方案概述:
ASC8233D为单通道触摸触控开关感应检测芯片该芯片内置LDO稳压电路单元模块,提供稳定电压给芯片触摸单元模块使用。芯片内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛满足各类电子产品触摸应用需求。
二、ASC8233D主要特性:
1、芯片内置LDO稳压电路单元模块。
2、工作电压范围宽:2.4V~5.5V。
3、超低功耗:典型值2uA @ VDD=3V/无负载。
4、按键*长响应时间:低功耗模式下约220ms@VDD=3V。
5、按键连续持续长按*长时间:16秒(±30%)。
6、上电初始化约500mS计算介质和计算环境变量时间,此期间内不要触摸检测点,且此时所有功能被禁止。
7、外部电容(1~50pF)调整触摸灵敏度。
8、外部配置引脚设置为多种模式。
9、输出模式选择(TOG):直接输出或锁存(toggle)输出。
10、有效电平选择(AHLB):高电平输出有效或低电平输出有效。
11、CMOS输出(QC)为主推版本;OD NMOS输出(QD)为定制封装。
12、具有上电复位、低压复位功能。
13、具有触摸环境自适应算法。
14、高可靠性,芯片内置去抖动电路,可有效防止外部噪声干扰而导致的误动作。
15、抗干扰能力强。
16、工作温度范围:-40~85℃
17、HBM ESD:大于5KV。
18、封装形式:SOT23-6L。
全部回复(1)
VKD233DS TonTouchTM是单个按键触摸检测芯片.此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测点(焊盘)的大小可以依需求在合理允许值范围内灵活设计,在DC和AC的应用中,低功耗以及宽工作电压是此款触摸芯片的优越点。
以下代码为PDF资料
/upload/community/2019/08/02/1564729431-18111.pdf
/upload/community/2019/08/02/1564729443-49995.pdf
