北斗模块的作用是什么?定位行业专家SKYLAB来告诉你,北斗模块和GPS模块一样,就是用来定位的硬件模块,主要作用是定位、导航以及授时。
和GPS模块一样,北斗模块被称为用户部分,它像“收音机”捕获并跟踪卫星的信号,根据数据按一定的方式进行定位计算,最终得到用户的经纬度、高度、速度、时间等信息。SKYLAB针对车载、工控及消费类应用推出了一系列高品质北斗模块,支持多系统联合定位以及单系统独立定位,具有高定位精度,超低功耗,尺寸小巧等特性。
此系列模块能够在维持最低系统功耗的同时拥有最大灵敏度,内部Flash可以进行程序升级以支持不同的应用。拥有额外的前置LAN用于优化RF性能,易于与天线集成,且前置SAW滤波器加强了抗干扰性能。
SKYLAB基于MT3333芯片研发生产的北斗模块属于内置北斗模块,在实际使用中,将北斗模块嵌入到产品的PCB板上即可。北斗模块的应用关键在于串口通信协议的制定,也就是模块的相关输入输出协议格式。它主要包括数据类型与信息格式,其中数据类型主要有二进制信息和NMEA-0183协议。北斗模块根据NMEA-0183协议的标准规范,将位置、速度等信息通过串口传送到PC机、PDA等设备。
通过内置北斗模块的移动终端产品,如支持北斗定位的儿童手表、车载导航、无人机等定位终端产品。家长通过管理后台可以实时知道小孩行踪;在外训练的驾校教练车,学校通过北斗卫星,掌握教练和学员的情况;自然条件复杂多变地方的桥梁、隧道,千里之外的监控室可以随时掌握地下微小的变化,及时发现安全隐患,避免事故发生……
SKYLAB北斗定位模块是集北斗&GPS定位功能的小尺寸定位模块,型号如下:SKG09D/SKG12D/SKG17D。北斗模块集成度高、功耗低、兼容接收GPS/BDS/GLONASS/GALILEO卫星导航信号,可以实现载体的实时定位、授时、测速等功能,非常适合系统大规模应用的需求。有关北斗模块的参数及选型应用问题可直接访问SKYLAB官网或阿里店铺。
