关于GaN 图腾柱无桥PFC的过零点检测干扰问题
在做图腾柱无桥PFC时遇到的问题,在未开机时,AC线的LN采样出的半波是正常的,但开机之后采样信号受干扰,导致过零点不准,在死区可能导致管子误开通,造成较大的过零尖峰,麻烦各位大侠有什么好的点子建议建议,也考虑到layout 问题,方向不明。
开机之前图片如下图,黄绿波形为LN正负半周的半波,红色的波形为示波器将正负半周做减法运算出来的AC波形,开机之前是好的
开机之后是这样的,已经受到了干扰。
全部回复(3)
我觉得你的检测点取的不对吧,或者说你的电容没有加,或加的不够大。我觉得你应在电感前与MOS管的负极增加两个电容。225的最好。这个也许会好。
caochicqu
楼主有仿真文件能分享一下吗?
仓颉123
@旅行者A
检测点就在LN线上,电容也加了 也试了不同容量的电容,没效果。
