mos栅极驱动正常,却发烫
手里有494成品板,都是拆机的,原本是升压驱动LED的。黑色磁环变压器有5组线圈。我拆下来,想用来做两个独立的升降压。升压220感觉正常,原机磁环绕组串联就能升220,带在10W20W还算正常微热。升压是4148与8550驱动电路。
降压栅极是图腾驱动。但是改降压就有问题了,像是磁饱和(mos烫,线圈变压器温度也不低)。换了反激EE气隙变压器也不行。输入2A发烫严重,此时输出差不多2A,1.7A。输入空载28V,2A带载26V左右。输出16.8V。输入几百ma时,驱动电压差不多和输入电源一样。输入1.5A时,栅极电压会降低,但是也在10V以上。不知道发烫怎么搞了。降压mos变压器和线圈发烫时次级滤波电容也会发烫。
不同频率,占空比高于52%栅极电压就会降低。
PCB板13脚接地。8,11经10欧接正极,9,10接图腾,图腾基极和输入输出都没有接电阻。稳压和限流都是用的自身比较器。限流的时候,会引起啸叫。不限流,调占空比,就会出现栅极电压降低的情况。
26K,占空比37.9图
IMG_20190728_182309
26K占空比64图,电压明显降低了
IMG_20190728_182443
这是50k对比,
IMG_20190728_182527IMG_20190728_182644
全部回复(9)
shao456
你这写了一大堆文字,也没有描述清楚问题是什么,拓扑、电路图呢?说话要有重点,放上电路图再加上文字(简洁明了的),别人才能清楚你的意图。
shao456
一般正反激都是固定频率的,你这怎么还变频了呢?难道是QR的反激,好像494没有这个功能吧。
st.you
可能MOS管被你接成跟随器了,导通压降大,损耗就大,简单的改动就是换成三极管,这样压降勉强能接受,但开关管应该也还是有些热的。
有电路图吗?是不是推挽?怎么改的降压?
@shao456
第一次发帖,不太懂电路结构,就是494单端反激
@shao456
我调的频率
@st.you
是图腾驱动,烫,可能线圈不够
@ymyangyong
有电路图吗?是不是推挽?怎么改的降压?
成品旧拆机板子。494推动单端反激。感觉初级线圈不够。
yujunice
降压mos变压器和线圈发烫时次级滤波电容也会发烫。线圈不够!
