反激开关电源,三相输入,方案UC2844,三路输出电源的相关技术探讨与请教。
大家好,请教大家一些关于UC2844反激电源问题,最近在用UC2844做一款三相输入,整流后电压幅度从DC250V-DC800V,输出方面是三路输出,分别是(5v/0.3A;15V,0.5A)这两路共地,另一路(20v/0.2A)不共地。目前还在调试阶段,目前高压方面输出基本正常了,只是低压还存在一些问题,具体如下:
1.当输入AC175,即DC250V时候带满载时候,主回路出现掉电压现象,若15V输出带半载,掉电压现象会好一点,请问是哪里出了问题?
2.变压器在计算时候,电压幅度那么大,选择占空比时候是否同样按照最低电压来设定就可以了?
下面两张图为变压器带满载的图片以及CS电阻波形,原理图明天上传。微信图片_20190728223835微信图片_20190728223854
全部回复(15)
前排学习
jlh213
单独给UC2844供电,主电不加,看看你的VGs的最大占空比是多少,是不是没有达到你设计的最大占空比呀?估计是你的最大占空比受限了~
追云
@jlh213
您好,因为我这款变压器开始设计时候,vcc供电只给15V,电压不足,出现类似打嗝震荡,所以我单独供电给16v,目前根据波形测试,最低电压时候占空比也没有超过0.3,我觉得不是占空比问题
jlh213
@追云
(最低电压时候占空比也没有超过0.3),你这个测试的时候加载了没有?满载,还是半载,亦或是空载测试的?让你不加主电测试,是为了验证最大占空比是多少!空载的时候占空比小是没有错的,假如你满载或半载时,占空比被限制在了0.35,那么随着你载的增加,输出电压会降低的呀!
追云
@jlh213
您好,刚刚测试了下GS波形,单独vcc供电,没有主电,波形是一个方波,一个周期各对半,图片无法在这里上传,只能这样说,现在的问题是不是就是您说的那样占空比受限制了?
追云
@jlh213
目前测试是按照满载来观察占空比,带载测试占空比是不高
jlh213
@追云
你的电流采样电阻是多少?方便贴个图不?从你的满载图形看的话,(应该是800V输入时,测试的满载图吧),应该是你的电流采样电阻大了,导致你的脉宽受限了
追云
@jlh213
可以可以,今晚回去整理一下,昨天太忙忘记了
anticipate
@追云
你是5V做的主路?
yujunice
变压器在计算时候,电压幅度那么大,选择占空比时候同样按照最低电压来设定就可以了,应该是合情合理的。
@yujunice
电压系数  800/250=3.2
最大站空比选0.6,
加斜率补偿
追云
@anticipate
你是5V做的主路?
对的对的,变压器参数目前是这样的:初级圈数130 线径0.22 供电绕组10圈,次级主回路5V为3圈 0.47mm,15v为9圈,其中有三圈是共5v的,0.47mm,最后20v使用0.22mm,12圈,感量1.9mh,漏感大概200uh
追云
@yujunice
做电压宽的不是应该把占空比尽量设置少一点吗?我看人家做三相的案子也把占空比设置成0.2左右而尔
追云
@水乡电源
电压系数 800/250=3.2 最大站空比选0.6,加斜率补偿
占空比要这么高吗?版主,我没试过占空比0.5以上的,没加过补偿
追云
目前暂时测试好了,在输入dc450以下,是没有问题,但是电压往上涨的话,就出现了掉电压,现象跟过功率保护有点像。有没有做过三相电源这方面的大神,支个招吧,谢谢!
