12Vdc转12000Vdc
我要设计一个输入DC12V,输出为12000VDC,额定输出功率为60W,可用12V变压器装换为AC1200V,再10倍压到12000Vdc吗
全部回复(14)
紫蝶
没这样设计过,不过你可以试试看能行不,原理上讲是可行的。
yeyey
@紫蝶
有具体设计方案吗
CDJ01
12000V器件很难选吧,你用的什么电路
lkings
12000V,你的用一堆管子来串联,不然没有合适的元件
hellbaron
输出12000V,这输出太高了,变压器绝缘我都不知道怎么搞,期待后期更新。
不可说
不太懂你的应用场景。
但是仅仅从输出这么高的电压,常规的管子就不好找,需要模块型的。
你说的交流用变压器方案不太可行,体积会很大损耗也很大。
用BOOST的话电感体积也挺大的。
这样可行吗?这个肯定是小功率上面的应用,至于一次转这么大的变比,比较少见,可不可以结合倍压电路呢
这个耐电压参数很多器件都难以达到,设计难度很大,我也好奇有什么办法可以达到
听听1234
不知道行不行,反正做出来实在不敢用。
米修儿
输出1200V,理论上可以做到10倍,实际中可行吗,期待后期更新
liunian0711
电源转换效率是多少
JacobL
这么高的电压,这是要干啥
cmdz002
12VDC转12000VDC,这个输出电流不大吧,是否可以考虑用倍压电路来尝试一下呢 ?
cmdz002
能不能先变压器升压,再用倍压电路?
