431分压电阻都是10K,那么輸出电压VOUT会是12V,还是5V
各位DX,我在设计反激电路的过程中,本来计算的变压器輸出侧的电压是12V,即要求輸出电压是12V,然而431的两个分压电阻取得都是10K,后来及时发现才改过来了;
我想请教一下各位,如果变压器次级电压是12V,431两个分压电阻都是10K,那么輸出电压VOUT会是12V,还是5V呢? 还是会出現其它状况? 非常感谢!
全部回复(8)
5V
mrliu75
@11119
5V
那么这样子损耗岂不是很大? (原来是12V的,輸出却只有5V了)
jqun
@mrliu75
那么这样子损耗岂不是很大?(原来是12V的,輸出却只有5V了)
不大.但不一定会启动.
建议好好学习开关电源理论.
mrliu75
@jqun
不大.但不一定会启动.建议好好学习开关电源理论.
DX,能否提供关于开关电源理论方面的书籍或者网页?  非常感谢!
hqyzh
@mrliu75
期待中
@hqyzh
期待中
关注
输出5V,不一定能启动。。。因为辅助绕组的VCC电压可能不足。。。。
okxn
@dxsmail
同意。
