【亲测ROHM评估板 】+罗姆碳化硅功率管(拆箱评测)
首先感谢电源网能够提供这么一次机会,在这里感谢天边姐姐和我分享了这次活动!
前两天拿到板子之后特别激动 因为这个板子好贵重啊!
今天我先发个开箱贴
迫不及待去了快递:京东快递服务很贴心,没有一点破损。
拆开箱子,里面还有一层包装 而且包装很精细。
包装盒很精美,很漂亮。
下面这些是配件,都是大功率MOS管,管子耐压值很高,一个管子好几百,太赞啦。
SCT3080 耐压值650V 过电流30A
全部回复(4)
里面还有防震海绵 想的很周到
板子布局很漂亮,焊接很精美 用材很够劲 用的四层板。
@VFD一刻钟
里面还有防震海绵想的很周到[图片][图片][图片]板子布局很漂亮,焊接很精美用材很够劲用的四层板。[图片][图片][图片]
这个板子看着可以,工艺666
@旺仔2985801007
这个板子看着可以,工艺666
今天继续更新,最近参加电赛还有考研所以时间比较紧,更新帖子有些晚,感觉有些对不住天边姐姐!
话不多说,今天更新测试内容:
这个测试版设计的特别好,不管是测试BUCK、BOOST还是逆变等电路,直接外接简单的电路就可以测试使用,感觉很方便。而且测试效果很不错接下来就是几种测试。
首先测试BUCK电路:
从外部将CLK信号与IN_CLK引脚(CN2013pin)连接。将控制用12V电源与Vcc引脚(CN202)连接,将高压HVdc电源与HVdc引脚(T1)连接,将负载电感与Vsw引脚(T2)连接。将滤波电容器和负载与负载电感的一端连接。HVdc端为输入端,输入电容器是安装在本评估板上的,因此原则上并不需要,但当振荡频率较低时,建议外置适当的电容。这种情况下必须充分确保电容器的额定电压。
说明书里面特别详细,直接傻瓜操作就行。
材料:MOS管(IRF540)电感(350uH)电容(2500uF)
电源:控制12V、功率20V 数字电源供电。
这是外接电路,结构很简单,很实用!
控制信号:用的是函数发生器,频率、占空比和幅值都很好控制,主要用来测试MOS管性能 所以没必要非要自己做一个信号发生器,信号发生器就很好使。
输入20KHZ
这是空载时MOS管DS之间波形,不管上升沿还是下降沿都很快。驱动能力很强!
下面是带载时候的波形,当然肯定不是纯阻性的负载,单纯用纯阻性的负载就没啥意思了  我用的是阻性加感性的负载,这样更能测试出效果来。
带感性负载这样的波形已经很不错了 ,以前自己做的 效果和这个差远了!因为有感性所以波形才会震荡。
下面测试一个BOOST电路。
电路同样很简单 ,用到的材料和BUCK差不多。
首先,准备脉冲发生器,将CLK信号与IN_L_CLK引脚(CN2014pin)连接。如图21所示,将控制用12V电源与Vcc引脚(CN202)连接,将负载电感与Vsw引脚(T2)连接,将高压HVdc电源与负载电感连接,将电子负载与HVdc引脚(T1)连接。HVdc端为输出端,输出电容器是安装在本评估板上的,因此原则上并不需要,但当振荡频率较低时,建议外置适当的电容。这种情况下必须充分确保电容器的额定电压。
同样也是傻瓜操作,很简单!
下面是实测接线图!
用到的负载比较简陋,不过不影响测试。
输入信号同样用函数发生器代替。
我感觉这个和MOS管有很大的关系,540这个MOS管平时比较常见,效果不是很好,可能是带载含感性,电流比较大。
下面是空载 直接很稳,特别棒!
下面是输入电压电流,
整体感觉特别棒,第一板子布局很有条理,第二设计特别好,直接外接元器件很少 第三测试点什么的都有预留 电流测试也有预留,很方便测试 第四板子测试体验非常棒!
@VFD一刻钟
今天继续更新,最近参加电赛还有考研所以时间比较紧,更新帖子有些晚,感觉有些对不住天边姐姐!话不多说,今天更新测试内容:这个测试版设计的特别好,不管是测试BUCK、BOOST还是逆变等电路,直接外接简单的电路就可以测试使用,感觉很方便。而且测试效果很不错接下来就是几种测试。首先测试BUCK电路:[图片]从外部将CLK信号与IN_CLK引脚(CN2013pin)连接。将控制用12V电源与Vcc引脚(CN202)连接,将高压HVdc电源与HVdc引脚(T1)连接,将负载电感与Vsw引脚(T2)连接。将滤波电容器和负载与负载电感的一端连接。HVdc端为输入端,输入电容器是安装在本评估板上的,因此原则上并不需要,但当振荡频率较低时,建议外置适当的电容。这种情况下必须充分确保电容器的额定电压。说明书里面特别详细,直接傻瓜操作就行。材料:MOS管(IRF540)电感(350uH)电容(2500uF)[图片]电源:控制12V、功率20V数字电源供电。[图片]这是外接电路,结构很简单,很实用![图片][图片]控制信号:用的是函数发生器,频率、占空比和幅值都很好控制,主要用来测试MOS管性能所以没必要非要自己做一个信号发生器,信号发生器就很好使。输入20KHZ[图片]这是空载时MOS管DS之间波形,不管上升沿还是下降沿都很快。驱动能力很强![图片][图片]下面是带载时候的波形,当然肯定不是纯阻性的负载,单纯用纯阻性的负载就没啥意思了 我用的是阻性加感性的负载,这样更能测试出效果来。带感性负载这样的波形已经很不错了,以前自己做的效果和这个差远了!因为有感性所以波形才会震荡。[图片]下面测试一个BOOST电路。电路同样很简单,用到的材料和BUCK差不多。[图片]首先,准备脉冲发生器,将CLK信号与IN_L_CLK引脚(CN2014pin)连接。如图21所示,将控制用12V电源与Vcc引脚(CN202)连接,将负载电感与Vsw引脚(T2)连接,将高压HVdc电源与负载电感连接,将电子负载与HVdc引脚(T1)连接。HVdc端为输出端,输出电容器是安装在本评估板上的,因此原则上并不需要,但当振荡频率较低时,建议外置适当的电容。这种情况下必须充分确保电容器的额定电压。同样也是傻瓜操作,很简单!下面是实测接线图![图片][图片]用到的负载比较简陋,不过不影响测试。[图片]输入信号同样用函数发生器代替。[图片]我感觉这个和MOS管有很大的关系,540这个MOS管平时比较常见,效果不是很好,可能是带载含感性,电流比较大。[图片]下面是空载直接很稳,特别棒![图片][图片]下面是输入电压电流,[图片][图片]整体感觉特别棒,第一板子布局很有条理,第二设计特别好,直接外接元器件很少第三测试点什么的都有预留电流测试也有预留,很方便测试第四板子测试体验非常棒!
今天和大家总结一下本次试用:
1、测试版设置多个LED显示:HV alive(提示HVdc存在高于10V电压)、+5V_ON(控制电源提示)、HS_Vcc2_ON、LS_Vcc2_ON等
可以有效的提示实时状态 避免因操作失误烧坏板子
2、死区设置:这个电路板设有死区时间,死区时间可根据电阻(R221 R222)进行调整 个人感觉这个可以自己更换电阻 从而达到自己想要的死区时间,毕竟对于不同MOS管 下降沿截至时间不同,设置一定的死区时间有利于防止上下MOS管串弘,而且这个板子设计 死区时间是和电阻成线性关系的 计算选值都很方便。
3、元器件电流测量:板子留有两个通孔没有电镀,可以直接用电流探头进行测量,可以直接观察电流随不同负载变化而变化的关系,由于我手头没有这个测试探讨,所以就没能体验这个功能,以后有机会买了探头 可以测一测。
4、MOS管散热,MOS管布局很好 正好放在板子右侧,MOS管内部含有等效电组,所以很容易产生热,这时候就需要对MOS管进行快速散热,正好这样布局 可以外接散热片,对于不同散热外加散热片大小型号也不同。
5、当然最重要的也包括保护电路,栅极源极保护电路,MOS管这一块很容易烧坏,而且人为原因也不可避免,所以一般是需要加保护电路的,正好该板子就设有 而且设计很棒,速度很快,不容易损坏。
这个是说明书提供的
Cgs电容的比较(无保护电路)
Cgs电容的比较(有保护电路)
