SL6029 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。SL6029 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1A。根据不同的输入电压和外部器件,SL6029 可以驱动供高达数十瓦的 LED。
SL6029 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
SL6029 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 SL6029 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,SL6029 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 SL6029 采用 SOT89-5 封装。
特 点:
最大输出电流:1A; 高效率:96%; 优异的负载调整率和线性调整率; 高端电流检测; 最大辉度控制频率:20KHz;
滞环控制,无需环路补偿; 最高工作频率:1MHz; 电流精度:±3%; 宽输入电压:5.5V~30V; 智能过温保护; 低压差无过冲
应用领域:LED 备用灯,信号灯; 低压 LED 射灯代替卤素灯; 汽车照明
联系方式:
深圳市森利威尔电子有限公司
曾生:13537575802 QQ2355368873
