小弟刚开始做电源不久,就要做一个三相4线的电源,输出12V/3A.5V/0.1A,8.2V/0.25A.还要求每相半波整流,在缺相时还能正常工作.恶补了一阵子三相交流电的知识后,基本思路如下:考虑最坏工作状况就是一个半波的时候,这种情况行,不缺相或只缺一个也应该行.对于一个周期类只有一个半波情况,其交流有效值相当于155V,所以使用能在宽范围条件下工作全波的电路.
基于这种思路,使用飞利浦的TEA1533(呵呵,小弟是做飞利浦电源芯片的代理)搭了一个输出12V/4A的电源,空载12V,然后在110V额定负载下11.90,基本达到要求.其他两路用7808和7805给出,(在此感谢昨天教我使用这两块芯片的大哥们).基于这个实验结果,我试着画出了完全的电路图,相对于全波的电路,采用了2倍电流的mos管K1507,以保证在半波条件下为保证输入功率不变带来的输入电流的增大.原理图如下1110418399.sch
大家帮我看看这个原理图中是否正确,若行的话,还有一些疑问:
1.零线和初级地的处理是否正确
2.三相的emi部分,每一相到零线好像是一个rc低通滤波和共模滤波以及零线到地的差模滤波,这些滤波的元件参数怎么确定,能否使用两路输入的经验数据.
