5V小反激开关电源SO-8C的封装不需要散热器
     5V小反激开关电源SO-8C的封装不需要散热器。供电范围从90-264 VAC都可以工作,都能保证5V1A5W的输出电源电流。由于有自偏置的高压开关电流源可以直接高压供电,如果有偏置绕组时在230 VAC输入的空载功耗<30 mW  。LNK6427D是在贴片的器件上集成了 功率MOSFET开关和PWM电源控制器。
      它使用开/关控制来调整输出电压,对开关频率进行调制调节输出电流,从而实现恒流特性。所有的电压电流控制都在初级完成,可以大大简化次级功率CV/CC的设计,也就 省去光耦器和次级控制电路。电流限流电用于恒流调节的频率控制以及用于恒压控制的开/关状态调节器。
全部回复(14)
 都是4个源极脚在8脚封装的一侧,简化了作为散热用的PCB铜箔的布板。
集成创新的 FluxLink?技术,无需使用光电耦合器,满足各种不同充电需求的手机。
hyldsg
开关IC采用简单的ON/OFF控制,无需环路补偿,降低了设计难度。
@红枣加桂圆补气又养颜
集成创新的FluxLink?技术,无需使用光电耦合器,满足各种不同充电需求的手机。
集成了初级650 V MOSFET、初级侧控制器和次级侧整流控制器
谢厚林
LV.12
@红枣加桂圆补气又养颜
LNK6427D不是FLUXLINK技术,是初级稳压
谢厚林
LV.12
@chenmingbo1972
集成了初级650VMOSFET、初级侧控制器和次级侧整流控制器
LNK6427D是725V
@谢厚林
LNK6427D是725V
@hyldsg
这种电源最大的特点就是待机功耗很低可以做到30 mW功耗
a2512848524
@chenmingbo1972
初级的PWM控制原理就是这样的,控制开关管的占空比来调节能量输出。
@a2512848524
初级的电压和电流控制技术,能够提供非常精确的输出电压和电流调节。
a2512848524
@hyldsg
开关频率进行调制调节输出电流实现恒流特性
k8882002
@谢厚林
LNK6427D是725V
725V的功率MOS可以选择更高的输入电压范围,稳定性更高。
k8882002
@谢厚林
是的,innoswitch的芯片采用FluxLink技术,省去光耦,隔离型号,可靠性高。
k8882002
@ycdy09@163.com
这种电源最大的特点就是待机功耗很低可以做到30mW功耗
LinkSwitch-3只适合用在10W以内的电源上,适用于适配器和充电器 恒压/恒流开关IC。
