  • 论坛首页
  • PI论坛
  • 使用LNK626PG设计而成的电源模块,5V1.5A带USB口输出初级侧稳压反激式电源
       使用LNK626PG设计而成的电源模块,5V1.5A带USB口输出初级侧稳压反激式电源。在通用输入电压范围(85 – 265 VAC)内, 它可以提供7 W连续及10 W峰值(受温度影响)输出功率。 在115 VAC/230 VAC输入条件下,效率超过67%;在230 VAC输 入条件下,空载输入功率小于140 mW。
       LNK626PG采用了革新的控制技术,无需光耦器和次级恒压控制电路,且能提供极为严格的输出电压调节,因此可大大简化低功率恒压(CV)转换器的设计。能输出稳定电源小反激式电源应用。比如充电器和小音箱等电路。
全部回复(14)
运用其Fluxlink技术实现稳压稳流闭环控制
hyldsg
利用Lnk625设计的5W电源,输入电压85VAC~265VAC
@hyldsg
90 VAC至265 VAC 范围的交流输入电压,电源输出为 5 V、1 .5 A功率。
x34242980
@红枣加桂圆补气又养颜
小功率的电源都可以使用初级控制 技术,无需光耦器和次级恒压控制电路
x34242980
@原来会员名可以很长的
LNK626PG的电路简单,内部元件功能强大,设计而成的电源模块成本低。
x34242980
@hyldsg
在通用输入电压85 – 265 VAC范围内, 它可以提供7 W连续及10 W峰值输出功率。
x34242980
@a2512848524
90VAC至265VAC范围的交流输入电压,电源输出为5V、1.5A功率。
提供7 W连续及10 W峰值输出功率,具体的情况受工作温度和输入电源影响
a2512848524
@原来会员名可以很长的
初级侧稳压反激式电源可以做的很小,做个充电器比较小携带方便。
a2512848524
@x34242980
提供7W连续及10W峰值输出功率,具体的情况受工作温度和输入电源影响,
大大简化小功率充电器电路,稳压和恒流的设计比较简单。
z1249335567
@红枣加桂圆补气又养颜
初级无光耦恒压控制电路,没有次级直接控制的效果好。
k6666
没有光耦元件电源设计尺寸就可以做的比较小,同时产品的寿命也会提高不少;
k6666
@a2512848524
这个电源输出功率比较大,设计的时候需要增加钳位电路元件,保护芯片不被击穿。
k6666
@a2512848524
现在电源都追求高功率密度,要求产品的体积也很小巧。
