TOP269P新增加的流限设定功能能精确控制输出电流,允许选择可提供高于所需输出功率的更大器件。这样可通过降低MOSFET导通损耗(IRMS 2 × RDS(ON)) 来实现高满载、低输入电压效率,但同时可保持与使用较小器件相同的过载功率、变压器和其他元件大小。
电路的交流输入范围为90 VAC到264 VAC,输出 为15V,1.2 A,适用于在密闭的适配器壳体内工作。本设计的 目标是实现最高满载效率、最高平均效率(在25%、50% 、75%和100%负载点的平均值)以及超低空载功耗。此外还应具备锁存输出过压关断功能, ,这些数据可轻松超出现行能效要求。
