产品概述:
NS6116 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在8~30V 的宽输入电压范围内可实现3.1A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压。NS6116 具有优秀的负载调整率和线电压调整率,在全范围内不超过±3%。NS6116 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。NS6116 工作开关频率为130kHz,具有良好的EMI 特性。
NS6116 内置线电压补偿,可通过调节FB 端口的分压电阻阻值来实现。NS6116 不仅可实现单芯片降压电源管理方案,还可以与QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。另外,芯片包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。
NS6116 采用SOP8 的标准封装。
产品特性:
1、宽输入电压范围:8V 至30V
2、宽输出电压范围:1.8V 至28V
3、效率可高达92%以上
4、开关频率:130kHz
5、100%最大占空比
6、过热保护
7、SOP-8 封装
8、输出电流:3.1A
典型应用:
1、12V-24V转5V/3.1A
产品应用:
1、车载充电器/适配器
2、线性调节前置稳压器
3、分布式供电系统
4、电池充电器
芯派科技
李明璐女士(18312586557 Q Q: 3266867360)
