【工程师6】+实践类+基于EG8010的60V/3000W正弦波逆变器 解决单极性调制单边桥臂发热的一种方法
   令人期待的大赛又开始了,我这个菜鸟也来凑下热闹。以往大赛各位大师的作品让人膜拜不已,自己学到了不少的东西。
   这次准备做一个离网正弦波逆变器,SPWM芯片用EG8010,电路相对简单,对于业余水平比较容易做成功。
输入电压:60V
变压器:单个双磁芯EE55
目标功率:3000W
常规结构:前级推挽,后级H桥,单极姓调制交替驱动。
相关芯片:SG3525 EG8010
   以往也做过逆变器,感觉还不是很满意,借着这次机会重新做一个,准备采用左右对称布局,变压器在中间,左右各一块散热器,推挽的管子左右各装一半,H桥的管子也是左右各装一个桥臂。由于EG8010采用单极性调制方式,高频臂频率高,开关损耗相对大,会造成两块散热器发热不均,决定采用单极姓交替方式来实现均热。不考虑采用双极性调制,虽然发热均匀,但各管都工作在高频下,总的开关损耗比单极性大,影响整机效率。
   下面研究下怎么实现单极姓交替调制。  拜读过老寿先生的“【用EG8010驱动大功率IGBT模块的驱动板】一帖,深受启发,非常佩服老寿先生的精湛技术!老寿先生是为了获得更大的死区时间,用RC延时+逻辑门方式另建死区,经一系列逻辑门最后实现单极性SPWM交替输出,达到两桥臂发热一致的目的。
    本次不需要改变死区时间,保留EG8010内建死区时间,因此电路相对简单,只需要在EG8010后加一片逻辑门芯片,就可以实现交替驱动。其实原理很简单,以下作简单分析,有错误的地方,敬请大师指点!
  先看下图,对比下单极性和单极姓交替波形时序图的区别,常规的H桥:
1H桥
EG8010单极性波形
2单极性
  单极性工作过程,在正弦波的正半周(正负只是相对而言)内(即10ms),左上管Q1进行SPWM波开关动作,右下管Q4则一直导通,两者共同构成通路,向负载输送电流,此时左下管Q2进行着与左上管Q1反相的开关动作,作用只是给滤波LC提供续流放电回路,并不参与向负载输送电流。右上管Q3则一直关闭。在负半周期内,上下管的动作则相反。变为左下管Q2进行SPWM波开关动作,与右上管Q3构成主通道。此时左上管Q1作用是提供续流,右下管Q4则一直关闭。就这样一直循环轮流工作。左桥臂的两管始终进行高频开关动作,右桥臂的两管始终进行低频开关动作,因此左桥臂天关损耗肯定大于右桥臂。
  单极姓交替波形:
3交替
  上图是每半个周期(10ms)交替一次的单极性波形时序图。通过对比发现,交替方式在正弦波的正半周内,各管的开关动作和单极性是一样的,不同的是负半周的动作:右上管Q3进行SPWM波开关动作,与一直导通的左下管Q2构成主功率通道,此时右下管Q4提供续流,左上管Q1则一直关闭。一直循环交替工作,实际就是在另半个周期内,Q1和Q4,  Q2和Q3对换了位置。这种方式两个桥臂的工作状态相同,发热情况则相同。
    但严格来说,这种每半周交替一次的方式,只是两个桥臂发热情况相同,并非是每个管的发热相同,因为上管比下管压力大,SPWM波主功率开关动作都是由上管完成的,此时下管要么只是提供续流回路,要么一直导通。开关损耗低于上管。但总体比单极性好!
  其实这种交替方式,可以简单理解为用一个四刀双掷的开关进行切换。如图:
交替
因此用一块逻辑门就可以实现切换,74HC157,四路2选1数据选择器,迟点贴上仿真文件。
全部回复(107)
hylylx
高,干货太少
FQCAD
先来仿真单极性电路,电路图用Multisim 14.0画的,方便直接进行仿真,由于Multisim很多器件没有,EG8010也不会有,只能用函数发生器加比较器搭了一个电路来产生SPWM波,来模拟EG8010的单极性SPWM波,如下图,为了看清楚SPWM,特意将调制频率设成只有1khz,基频为50HZ
然后在后面加上一个简单H桥,经RC滤波后,得到正弦波
下面加入四路2选1开关74HC157来实现交替驱动
交替驱动最后得到的正弦波是一样的。
74HC157一脚为通道选择脚,低电平时选通A路,高电平时选通B路,直接接入一路50HZ的基波进行选通刚好达到需要,就能实现上半周选通A路,下半周选通B路。15脚为使能端,低电平时工作,高电平时关闭输出,可以接到保护电路,在某种情况时可以关闭输出。
贴上仿真文件.RAR,版本Multisim14
74HC157输出为同相信号,适合直接连接IR2110之类的驱动芯片,如需要输出反相信号,可用74HC158,比如驱动光耦
@FQCAD
先来仿真单极性电路,电路图用Multisim14.0画的,方便直接进行仿真,由于Multisim很多器件没有,EG8010也不会有,只能用函数发生器加比较器搭了一个电路来产生SPWM波,来模拟EG8010的单极性SPWM波,如下图,为了看清楚SPWM,特意将调制频率设成只有1khz,基频为50HZ[图片]然后在后面加上一个简单H桥,经RC滤波后,得到正弦波[图片]下面加入四路2选1开关74HC157来实现交替驱动[图片]交替驱动最后得到的正弦波是一样的。[图片]74HC157一脚为通道选择脚,低电平时选通A路,高电平时选通B路,直接接入一路50HZ的基波进行选通刚好达到需要,就能实现上半周选通A路,下半周选通B路。15脚为使能端,低电平时工作,高电平时关闭输出,可以接到保护电路,在某种情况时可以关闭输出。贴上仿真文件.RAR,版本Multisim1474HC157输出为同相信号,适合直接连接IR2110之类的驱动芯片,如需要输出反相信号,可用74HC158,比如驱动光耦
楼主的思路很好,
请问楼主,CD4001或者4011是不是也可以?能仿真一下吗?
FQCAD
@水乡电源
楼主的思路很好,请问楼主,CD4001或者4011是不是也可以?能仿真一下吗?
找了一下,CD系列好像只有两通道4选1开关
FQCAD
@水乡电源
CD4001是四2输入端或非门  不行的,或门的意思是,两个输入端,任何一个有信号输入,就会有输出,如果两个同时加信号,就变成了“混合”输出了
CD4011四2输入端与非门    与门,的两个输入端,其中一个作为信号入,另一个做控制信号。可以实现由控制信号来控制是否输出,用一片应该是无法实现想到的结果的,下面是仿真结果
注意看圈出的地方,上下管作为基频时相位相同,是要炸机的,必须是反相的
@FQCAD
CD4001是四2输入端或非门 不行的,或门的意思是,两个输入端,任何一个有信号输入,就会有输出,如果两个同时加信号,就变成了“混合”输出了CD4011四2输入端与非门  与门,的两个输入端,其中一个作为信号入,另一个做控制信号。可以实现由控制信号来控制是否输出,用一片应该是无法实现想到的结果的,下面是仿真结果[图片]注意看圈出的地方,上下管作为基频时相位相同,是要炸机的,必须是反相的
看了一下4011的结果,看来4011要加点什么才可以,
Multisim 14.0 你是 怎么装成功的?我之前装过,装不好
FQCAD
@水乡电源
看了一下4011的结果,看来4011要加点什么才可以,Multisim14.0你是 怎么装成功的?我之前装过,装不好
两片4011一起工作也能实现,只是相对麻烦一点。我是下载一个破解版,有安装教程的,安好之后,用破解工具生成许可证文件,然后导入就可以了
FQCAD
@FQCAD
其实还可以实现一个工频周期甚至两个周期交替一次,增加一块D触发器CD4013,对50HZ的选择信号进行二分频或四分频,这样的话H桥每个管都有机会扮演每个角色,真正意义上每个管工作情况一样。
但按这样搭电路试验时,发现无法与EG8010的VFB稳压反馈端所需要相位匹配,导致无法稳压,EG8010稳压反馈是要求对应29脚左上管,输出SPWM主功率波时,有相应的馒头波峰值反馈,才能进行稳压。如果不需要稳压则可以用这种方案,否则只能用半个周期交替一次了。
这几天都在搭电路试验,试验成功,再整理下电路图,再画板
@FQCAD
我用楼主的原文件试了一下,与门+反向器,这是1K的,
下面是20K的
这是我试了之后的 ,搞这些小信号,还是楼主厉害
@FQCAD
其实还可以实现一个工频周期甚至两个周期交替一次,增加一块D触发器CD4013,对50HZ的选择信号进行二分频或四分频,这样的话H桥每个管都有机会扮演每个角色,真正意义上每个管工作情况一样。[图片]但按这样搭电路试验时,发现无法与EG8010的VFB稳压反馈端所需要相位匹配,导致无法稳压,EG8010稳压反馈是要求对应29脚左上管,输出SPWM主功率波时,有相应的馒头波峰值反馈,才能进行稳压。如果不需要稳压则可以用这种方案,否则只能用半个周期交替一次了。这几天都在搭电路试验,试验成功,再整理下电路图,再画板
楼主为了做逆变器,考虑4管温升问题,用8010+逻辑门,为何不考虑用EG8011,8011直接输出4路单极姓交替方式、每个管工作10mS的SPWM,
你还省了74HC157
FQCAD
@水乡电源
楼主为了做逆变器,考虑4管温升问题,用8010+逻辑门,为何不考虑用EG8011,8011直接输出4路单极姓交替方式、每个管工作10mS的SPWM,你还省了74HC157
是的,EG8011确实能直接出来四路交替的SPWM波,我也买过搭过电路试过,没有问题,只是脚太小焊接有点困难。我之所以要用EG8010,是想在过载短路保护时,可以对高频臂和低频单独控制。即可以实现所谓的“软压缩”,有利启动冲击负载。EG8010可以实现在交替之前进行单独控制,EG8011则直接出来的已经是交替的SPWM波,无法直接单独控制。不知版主是否了解软压缩?
薄浩楠
大佬,这个逆变器您用的2104驱动么
薄浩楠
@FQCAD
EG8011需要搭隔离电路吗
FQCAD
@薄浩楠
EG8011需要搭隔离电路吗
EG8011可以不用隔离的,可以直接高低端驱动芯片,IR2110之类
FQCAD
@薄浩楠
大佬,这个逆变器您用的2104驱动么
我打算用光耦TLP250或350驱动,且用多路独立的正负电源供电,更可靠。IR2104驱动电流较小,适合驱动功率较小的管
薄浩楠
@FQCAD
嗯嗯,谢谢哥的分享
FQCAD
@FQCAD
花了几天时间,完成大概布局,CAD画的。几乎是全对称的布局,采用单个变压器EE55双磁芯,双铁硅铝磁环,前级8管。后级8管,双管并联,前后级驱动电路在同块小板上,独立的反激辅助电源
gxg1122
@FQCAD
楼主厉害,模拟电路应用的很熟练,经验丰富。多讲解,来学习了。
gxg1122
@FQCAD
楼主能上传分享下你仿真的源文件吗?自己在摸索学习下。
FQCAD
@gxg1122
FQCAD
@水乡电源
[图片]我用楼主的原文件试了一下,与门+反向器,这是1K的,下面是20K的[图片]这是我试了之后的,搞这些小信号,还是楼主厉害[图片]
版主的逻辑方法是可以的。只是深入考虑,如果是带了死区的SPWM,直接反相其中一路信号来获得另一路的话,会丢失原来死区时间。
其实可以版主的方法,可以简化成下面的等效电路
@薄浩楠
嗯嗯,谢谢哥的分享
楼主玩仿真厉害,
楼主在仿真软件里有见过TL494吗?或者SG3525之类的芯片输出2路PWM的,
我找遍了都没
FQCAD
@水乡电源
楼主玩仿真厉害,楼主在仿真软件里有见过TL494吗?或者SG3525之类的芯片输出2路PWM的,我找遍了都没
软件自带应该是没有的,只有一些常规的,用这类芯片得另外安装元件库
@FQCAD
74ALS08+74ALS32交替仿真.rar
楼主,这样的可不可以?
FQCAD
@水乡电源
[图片][图片][图片]74ALS08+74ALS32交替仿真.rar楼主,这样的可不可以?
可以的,版主厉害,想法很新颖,用与门加或门来实现,分析得知:当SPMW与50HZ基频分别同时输入或门时,和同时输入与门时,恰好得到两路,所需要的交替波。过程中不影响SPMW波到原来带死区的时间
FQCAD
@FQCAD
花了大量时间搭电路试验,然后整理一下电路:前后级电路在同一驱动板上,其实叫信号发生板更合适,因为板上不带直接驱动功率管的元件。驱动元件在主板上,设计PCB时驱动电路尽量靠近功率管效果更好,容易得到理想驱动波形。
驱动板电路
   SPWM信号在进行交替前,加入短路保护和防共通保护,用逻辑芯片实现,短路动作时进行“逐周边沿触发关断”,用RS触发器CD4044+与门74HC11来实现,经试验效果相当理想。防共通保护,主要考虑EG8010是单片机,难免可能出现失常的时候,最怕就是上下管同时输出高电平,那样会直接炸管,用与门实现防共通,当检测到上下管都为高电平时,与门输出高电平去关断后面的74hc158,由于要用低电平去驱动光耦,后面用了74hc158输出交替的并是反相的信号。
主板电路
  主板前级用常规推挽电路,MOS管用图腾柱驱动,加入了“驱动开机渐加速电路”来减小开机瞬间对MOS管的冲击,利用RC延时的原理来控制MOS管线性导通,改变图腾柱供电内阻来实现。
  开机瞬间烧前级管的情况相信很多朋友都遇到过,原因就是开机瞬间高压电容充电电流大,MOS管电流上升太快,变压器引起DS尖峰电压过大击穿MOS管。用软启动(即脉宽由窄慢慢变宽的过程)的方法有一定的缓解的作用,但是单个脉冲电流上升依然是很快的,因此还是有烧管的可能。其实最有效方法是降低MOS管的开启时间,开启慢,电流上升也会慢。但是增加开启损耗,单为了开机安全,要令整个工作时间增加损耗是不可取的。加入这个电路就可以实现是开机瞬间慢慢上升,经过数秒后,恢复正常状态。经试验此电路可以开机瞬间,GS上升时间由2US左右,渐渐加速到正常的200多ns,大概两秒时间内完成,实测开机瞬间DS波形的毛刺明显减少,非常有效。
  后级H桥用8个IGBT ,IBGT并管虽然并不会明显提高效率,减少发热,但抗冲击能力要强很多,用TLP350光耦隔离驱动,全部独立供电,正15V驱动,负5V关断,由一个独立的EE19反激电源提供多路电压。相对上管用自举供电方式要可靠得多,负压关断有效抑制上下管开关过程因相互干扰而可能引发的误导通。只是电路相对复杂,成本也高。
@FQCAD
花了大量时间搭电路试验,然后整理一下电路:前后级电路在同一驱动板上,其实叫信号发生板更合适,因为板上不带直接驱动功率管的元件。驱动元件在主板上,设计PCB时驱动电路尽量靠近功率管效果更好,容易得到理想驱动波形。驱动板电路[图片]  SPWM信号在进行交替前,加入短路保护和防共通保护,用逻辑芯片实现,短路动作时进行“逐周边沿触发关断”,用RS触发器CD4044+与门74HC11来实现,经试验效果相当理想。防共通保护,主要考虑EG8010是单片机,难免可能出现失常的时候,最怕就是上下管同时输出高电平,那样会直接炸管,用与门实现防共通,当检测到上下管都为高电平时,与门输出高电平去关断后面的74hc158,由于要用低电平去驱动光耦,后面用了74hc158输出交替的并是反相的信号。主板电路[图片] 主板前级用常规推挽电路,MOS管用图腾柱驱动,加入了“驱动开机渐加速电路”来减小开机瞬间对MOS管的冲击,利用RC延时的原理来控制MOS管线性导通,改变图腾柱供电内阻来实现。 开机瞬间烧前级管的情况相信很多朋友都遇到过,原因就是开机瞬间高压电容充电电流大,MOS管电流上升太快,变压器引起DS尖峰电压过大击穿MOS管。用软启动(即脉宽由窄慢慢变宽的过程)的方法有一定的缓解的作用,但是单个脉冲电流上升依然是很快的,因此还是有烧管的可能。其实最有效方法是降低MOS管的开启时间,开启慢,电流上升也会慢。但是增加开启损耗,单为了开机安全,要令整个工作时间增加损耗是不可取的。加入这个电路就可以实现是开机瞬间慢慢上升,经过数秒后,恢复正常状态。经试验此电路可以开机瞬间,GS上升时间由2US左右,渐渐加速到正常的200多ns,大概两秒时间内完成,实测开机瞬间DS波形的毛刺明显减少,非常有效。  后级H桥用8个IGBT,IBGT并管虽然并不会明显提高效率,减少发热,但抗冲击能力要强很多,用TLP350光耦隔离驱动,全部独立供电,正15V驱动,负5V关断,由一个独立的EE19反激电源提供多路电压。相对上管用自举供电方式要可靠得多,负压关断有效抑制上下管开关过程因相互干扰而可能引发的误导通。只是电路相对复杂,成本也高。
楼主用三极管做图腾来驱动前级,这样的驱动很不好哦,
建议楼主直接用专驱芯片来驱动前级,波形漂亮、驱动能力也强悍,
三极管驱动前级这么多管子,是有问题的,无论什么三极管,都是行不通的。
@水乡电源
楼主用三极管做图腾来驱动前级,这样的驱动很不好哦,建议楼主直接用专驱芯片来驱动前级,波形漂亮、驱动能力也强悍,三极管驱动前级这么多管子,是有问题的,无论什么三极管,都是行不通的。
楼主的原理图中,8010的脚位号似乎不对呢?
输出4路信号的4个脚是27、28、29、30,楼主怎么搞成了32脚了?
@水乡电源
楼主的原理图中,8010的脚位号似乎不对呢?输出4路信号的4个脚是27、28、29、30,楼主怎么搞成了32脚了?
在8010到TLP350之间,楼主加了这么多东西,太复杂了,会不会影响信号的速度?
东芝的TLP350、250不是随时货源都充足,VO3120大把货
你应询问你的材料供应商,是否货源随时OK
FQCAD
2019-08-20 08:24
@水乡电源
是哦,搞错了,马上改过来
