【工程师6】理论类 精讲电位器
找个比较偏门的,大家都不讲的,电位器的选用,以及用的注意事项,先起个头,后面再慢慢展开
全部回复(14)
坐等
gxg1122
楼主讲解下数字电位器的应用及注意事项,期待后续的更贴。
期待更新
占个座
电位器有很多种,但是用在电源上面的一般就是精密的多圈电位器,如以下图片所示
还有如下这种,样子不一样,关键一点是这种是单圈电位器,关键一点是这种电位器调起来阻值变化很大
一般来讲我们电源上用电位器无非就是调电压电流,所以在这里我只针对调电压电流的电路也就是反馈回路来讲这个东西,并且主要按照精密的多圈电位器来讲
这种电位器国外做的比较好的有美国的Bourns伯恩斯,国内的,我就不说了,也没怎么用过国内的。先这样,后面再讲
@gxg1122
没玩过数字电位器
gxg1122
@ymyangyong
占个座
电位器的设计主要是调节灵活,微调的作用很大。
liujij
贴片微调电位器找不到价格合适的,可选择的不多。日本的3*3,4*4寿命短,调节装置设计不合理。
@杀你的一个人
电位器有很多种,但是用在电源上面的一般就是精密的多圈电位器,如以下图片所示[图片]还有如下这种,样子不一样,关键一点是这种是单圈电位器,关键一点是这种电位器调起来阻值变化很大[图片]一般来讲我们电源上用电位器无非就是调电压电流,所以在这里我只针对调电压电流的电路也就是反馈回路来讲这个东西,并且主要按照精密的多圈电位器来讲这种电位器国外做的比较好的有美国的Bourns伯恩斯,国内的,我就不说了,也没怎么用过国内的。先这样,后面再讲
                                          图1
这是常用的输出电压可调的电压环,这个输出电压的可调范围为DC 30V-48V
1.在个电路里面 R3的作用是为了微调输出电压的可调范围
                    R4的作用是防止电位器开路损坏后输出开环,输出电压会升得非常高,危险,而有了R4后就算电位器开路损坏了,输出电压只会降低
                   电位器我一般选择0-1K的范围的,原因是电位器越大,比如0-100K,那么相对应的上下偏置电阻都需要变大,那么流过电阻的电流就会变小,电流如                     果特别小,就很容易受到温度的影响,基于这个考虑我基本上最大不会选择超过0-10K的电位器。
                   这几个电阻的搭配要注意电位器调节对输出电压调节的线性度,打个比方说比如电位器是0-1K的,那电位器从0-100-200-300-400....1K 的时候输出
                   的电压的变化是线性的,不要搞的电位器扭一点点输出电压就变化很大,以上电路参数电位器调节对应输出电压的调整曲线如下
                                                图2 电位器R6为0-1K  R4为100K
                                                             图3 电位器R6为0-2K   R4为2K
       从上图2  图3对比可以看出,同样的输出电压可调整范围为28-50V,图2电路参数的线性度还可以,而图3电路参数的线性度就要差不少
      这其中电阻R4和电位器阻值的匹配是主要影响,所以在设计这个电路的时候,需要把这个对应表格做出来,这样就能非常方便的看电位器调整的线性度了
2.  还有一个需要注意的问题是,电位器到底是应该放在上偏置还是下偏置,就是说放在A点的上端还是是下端,其实这主要涉及到电位器的精度问题,电位器的精度一般是±10%,这个±10%是指电位器最大阻值的10%,也就是说0-1K的电位器,他最大的阻值是在900Ω-1.1K之间,但是电位器的 0Ω 是不会有误差的,对于可调电源来讲,有时候还需要固定一个标准的最大输出电压,这个时候如果电位器在下偏置,只需要把电位器扭到0,输出电压就是最大,由于电位器都能扭到0欧姆所以在生产的时候就有比较好的精度, 而对于恒流源来讲,需要固定一个最大输出电流,由于恒流源调电流一般是更改的基准,所以需要把电位器放到上偏置,当电位器扭到0的时候,输出电流最大,如下图4
        图4
好了,今天先这样。
其乐518
@杀你的一个人
[图片]                            图1这是常用的输出电压可调的电压环,这个输出电压的可调范围为DC30V-48V 1.在个电路里面R3的作用是为了微调输出电压的可调范围          R4的作用是防止电位器开路损坏后输出开环,输出电压会升得非常高,危险,而有了R4后就算电位器开路损坏了,输出电压只会降低          电位器我一般选择0-1K的范围的,原因是电位器越大,比如0-100K,那么相对应的上下偏置电阻都需要变大,那么流过电阻的电流就会变小,电流如           果特别小,就很容易受到温度的影响,基于这个考虑我基本上最大不会选择超过0-10K的电位器。          这几个电阻的搭配要注意电位器调节对输出电压调节的线性度,打个比方说比如电位器是0-1K的,那电位器从0-100-200-300-400....1K的时候输出          的电压的变化是线性的,不要搞的电位器扭一点点输出电压就变化很大,以上电路参数电位器调节对应输出电压的调整曲线如下[图片]                        图2电位器R6为0-1K R4为100K[图片]                               图3电位器R6为0-2K  R4为2K    从上图2 图3对比可以看出,同样的输出电压可调整范围为28-50V,图2电路参数的线性度还可以,而图3电路参数的线性度就要差不少   这其中电阻R4和电位器阻值的匹配是主要影响,所以在设计这个电路的时候,需要把这个对应表格做出来,这样就能非常方便的看电位器调整的线性度了2. 还有一个需要注意的问题是,电位器到底是应该放在上偏置还是下偏置,就是说放在A点的上端还是是下端,其实这主要涉及到电位器的精度问题,电位器的精度一般是±10%,这个±10%是指电位器最大阻值的10%,也就是说0-1K的电位器,他最大的阻值是在900Ω-1.1K之间,但是电位器的0Ω是不会有误差的,对于可调电源来讲,有时候还需要固定一个标准的最大输出电压,这个时候如果电位器在下偏置,只需要把电位器扭到0,输出电压就是最大,由于电位器都能扭到0欧姆所以在生产的时候就有比较好的精度,而对于恒流源来讲,需要固定一个最大输出电流,由于恒流源调电流一般是更改的基准,所以需要把电位器放到上偏置,当电位器扭到0的时候,输出电流最大,如下图4[图片]                                    图4好了,今天先这样。
里面是什么样的结构呢?螺旋的吗?
RainG
干货在哪里看?
gxg1122
@liujij
你想要价格多少合适的了?贴片的数字电位器可以考虑下。
liujij
@gxg1122
有性价比高,货源稳定,寿命较长的贴片模拟电位器推荐吗?
cooper112
@杀你的一个人
搬小板凳慢慢听~
