开关电源中一般电压环输出作为电流环的给定,但有几个问题一直不是很明白,望高手闲暇之余替小弟解答哈子:
1.首先,为何电压环的输出可以作为电流环的给定?
2.其次,电压环的输出幅值到底由什么决定?
3.在取电流的时候,反馈系数该如何确定? 这个是不是通过小信号建模来分析选定? 因为我在做一个仿真时,改动这个反馈系数,输出大致一样,但其它的波形会有差异.........
静候您的佳音.
开关电源中双环控制问题...
全部回复(6)
1\这个问题的出发点是基于内外双环控制,其电流环为内环,增加阻尼系数,一般为了更好的控制电流波形(EG,PFC)另外一部分是为了更好的去控制输出电压(我讲的不是很精细,详细应该从你电流对象来开始分析,究竟内环的电流对象为何电流,一般来说有电感电流和电容电流.电容电流很好分析,是你输出电压的超前量,因此有效快速的控制电容电流就是控制你的输出电压,另外一部分是电感电流,这部分说起来要分几个方面来看,一方面是你需要控制电感电流,比如APFC环节,它就是你的其中一个控制对象,另外一方面,电感电流是你保护的重心,所有的半导体元器件都需要限制其电流的大小等等.
说了一帮,再来回顾你的问题,
1,这个完全就是取决于你本人的设计,并没有强加规定电压环和电流环的串并联关系,或者说内外环关系.在某些时候,增加多环路是提高系统阻尼/鲁棒性的手段
2,我大致能猜出你的环路,如果电压环的输出是电流环的给定,那么他的输出就是你的另一个控制对象--电流,记住,让电流长什么样是这里开始决定的
3,电流环反馈系数的取定对于电流环来说影响并不大,它无非是把反馈增益和前向增益变化而已,但对于电压外环来说不一样了,它会影响到你电压外环的前向输出,或者换句话说决定了你电流环给定的幅值.一般来说,这个是由硬件决定的,但也可以在软件控制环路里面人为的加上去,其实意义都一样,参见我前面的说法.
小信号建模的时候,反馈系数是确定的,这样你才能设计你的控制环.
说了一帮,再来回顾你的问题,
@ycyy
1\这个问题的出发点是基于内外双环控制,其电流环为内环,增加阻尼系数,一般为了更好的控制电流波形(EG,PFC)另外一部分是为了更好的去控制输出电压(我讲的不是很精细,详细应该从你电流对象来开始分析,究竟内环的电流对象为何电流,一般来说有电感电流和电容电流.电容电流很好分析,是你输出电压的超前量,因此有效快速的控制电容电流就是控制你的输出电压,另外一部分是电感电流,这部分说起来要分几个方面来看,一方面是你需要控制电感电流,比如APFC环节,它就是你的其中一个控制对象,另外一方面,电感电流是你保护的重心,所有的半导体元器件都需要限制其电流的大小等等.说了一帮,再来回顾你的问题,1,这个完全就是取决于你本人的设计,并没有强加规定电压环和电流环的串并联关系,或者说内外环关系.在某些时候,增加多环路是提高系统阻尼/鲁棒性的手段2,我大致能猜出你的环路,如果电压环的输出是电流环的给定,那么他的输出就是你的另一个控制对象--电流,记住,让电流长什么样是这里开始决定的3,电流环反馈系数的取定对于电流环来说影响并不大,它无非是把反馈增益和前向增益变化而已,但对于电压外环来说不一样了,它会影响到你电压外环的前向输出,或者换句话说决定了你电流环给定的幅值.一般来说,这个是由硬件决定的,但也可以在软件控制环路里面人为的加上去,其实意义都一样,参见我前面的说法.小信号建模的时候,反馈系数是确定的,这样你才能设计你的控制环.
首先谢谢楼上两位的热心解答.
