STM32单片机驱动LM5109的时候单片机输出的波形失真严重怎么办?
我使用STM32单片机驱动LM5109做一个MPPT电路,发现单片机输出的波形,不接LM5109的时候波形很干净,接上LM5109以后,波形就失真了。导致经过LM5109输出的波形也跟着失真。(也不知道是LM5109输出波形失真引起输入波形失真,还是输入波形失真影响到输出波形失真)。驱动频率是50KHz.请高手们帮忙解答一下。不甚感激。附上电路图和测到的波形图,同样的一批板,10个有两三个不正常,换过LM5109也不行。
下面是电路图:
电路图
下面这个是把LM5109去掉后的A,B点波形:
空载
下面是接上LM5109后,A,B点的失真波形:
失真
下面是严重时候的A,B点波形:
失真严重
全部回复(9)
lyc4081
贴近lm5109的地方 增加 hi li对地电阻 5K 试下
lyc4081
@lyc4081
贴近lm5109的地方增加hili对地电阻5K试下
板子布线贴上来
可以把驱动电阻旁边得二极管去掉试试
haozi101
是LM5109有问题,换了一个厂家的,就好了。谢谢各位的解答。
yujunice
接上LM5109以后,波形就失真了。导致经过LM5109输出的波形也跟着失真,
首先考虑LM5109是不是有问题。再去查别的原因。
GJGJ
gs之间加个10k的电阻
薄浩楠
震荡厉害换小点自举电容
haozi101
@薄浩楠
震荡厉害换小点自举电容
好的。谢谢
shinesz
布线问题,加电阻电容收效甚微
