多路输出,怎么计算反射电压
多路输出,怎么计算反射电压
多路输出,怎么计算反射电压
全部回复(12)
transformer1
乘于 turns ratio 就好了..
sunnywoo88
@transformer1
乘于turnsratio就好了..
是不是按主路匝比来算,从路不考虑
evdi
@sunnywoo88
是不是按主路匝比来算,从路不考虑
反射电压也只是为了计算,用你反馈得那一个回路就行了
frankis19
@sunnywoo88
是不是按主路匝比来算,从路不考虑
基本上可以那样.
liang3221158
@frankis19
基本上可以那样.
反射电压是什么? 不懂 ,多路的时候都是找个基准,可以选择最小的电压,这样别的叠加在上面 按比例算圈比. 然后装机再调试下就OK了 但是就我了解,他们之间协调性不好,容易造成电压失调
frankis19
@liang3221158
反射电压是什么?不懂,多路的时候都是找个基准,可以选择最小的电压,这样别的叠加在上面 按比例算圈比.然后装机再调试下就OK了 但是就我了解,他们之间协调性不好,容易造成电压失调
反射电压简单的说就是(输出电压+SBD管压降)*原副边匝比.
反映的问题就是就是原边开关管Off的时候,副边电压反馈回原边的平台电压大小.一般取90~110V左右,AC里面.
frankis19
@liang3221158
nicholasno1
@frankis19
反射电压简单的说就是(输出电压+SBD管压降)*原副边匝比.反映的问题就是就是原边开关管Off的时候,副边电压反馈回原边的平台电压大小.一般取90~110V左右,AC里面.
反射电压过大的话,会对输入功率造成影响吗?
OUTPUT 35W 反激 PWM IC f=65KHz, 定INPUT 400V DC ,计算出变压器(Ae:64):NP:144Ts;NS:28Ts.
结果输入功率43W.
问:是反射电压造成还是变压器设计问题?
希望大狭给出个正确的匝比参数.谢谢!
yangxi
@nicholasno1
反射电压过大的话,会对输入功率造成影响吗?OUTPUT35W 反激PWMICf=65KHz,定INPUT400VDC,计算出变压器(Ae:64):NP:144Ts;NS:28Ts.结果输入功率43W.问:是反射电压造成还是变压器设计问题?希望大狭给出个正确的匝比参数.谢谢!
我个人理解为:MOS管耐压值-输入最大DC值-(100~150)的裕量=反激电压值,然后反激电压与输出电压的比值就是初/次级匝数比.仅供参考.
呼叫转移
@nicholasno1
你的输出几V?
wkg518
@呼叫转移
你的输出几V?
路过,别沉了!
weixiaomin
@yangxi
(MOS管耐压值/(100~150)的裕量-输入最大DC值)=反激电压值
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
