  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • ETA9085 超低功耗超低功耗三合一充电仓芯片带4颗电量灯全球首颗全集成超低功耗芯片,5V常开,待机功耗小于10uA。
需要了解更多的亲:可致电小向:15986614895  QQ;2401667787  微信:18038075256
ETA9085,是钰泰科技新出炉的超低功耗TWS充电仓芯片,带4颗电量灯,也是全球首颗全集成超低功耗芯片。
ETA9085功能非常完善:
其特点如下:1、输入耐压高达20V,适应快充和PD市场高耐压的要求;2、输出5V常开,待机功耗小于10uA,真正的超低功耗;3、充电电流灵活可调,最大1A,适用各种电芯;4、带EN使能控制,可以配合单片机做更多功能;5、常规4段电量显示;6、带充电NTC温度保护,更加安全可靠;7、ESOP封装简单易贴,DFN小封装节省空间,两种封装任选;8、输入过压、输出过流、短路保护、电池过充过放保护,所有保护齐全。9085
赛芯微
钰泰
全部回复(2)
gabby
请教下,输入为什么要20V耐压?没有PD协议的时候,不是5V输出吗?
X18866
@gabby
因为现在好多线都不是原装的,拔插的时候就会出现尖峰,有些会过高,芯片就不保护工作了不知道是不是这么解释
