![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/t/community/2019/08/23/1566545866-99501-600.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
变频空调用的IPM模块能不能用在逆变焊机上面,谢谢!
把两相并联起来用,这样三相就都有电流了。
空调用IPM模块大部分没有三相电流检测功能。检测电流用采样电阻检测母线电流。
50A IPM模块做个功率最小的家用焊机很勉强。要用在功率大的地方,可以用两个,甚至三个模块并联使用。要用IPM模块,焊机的驱动电路要改。这些就是理论上的可用。
回复第4贴的,你别再误人子弟了,
还两相并起来用,谁教你的?不是什么东西都能并的,只有3个桥臂,并2个,另一个?电流平衡吗?阻抗一样吗?
知道什么叫IPM吗?
只要三相桥变频的,三个桥臂既要检测每个桥臂的分电流,又要检测三个桥臂的电流总和,
你做过变频没有?
不懂的人尽乱出主意,瞎出主意,害人不浅。
理论可用,理论可用,实际能用吗?除非你自己亲身改用过,你才可以发言,
你要知道,有可能就因为你的一句话,而给别人造成困绕、造成严重的后果。
发贴的人都希望雪中送炭,不希望雪上加霜。
明白吗?
焊机是变压器驱动,变压器有隔离的作用,高压部分炸MOS,低压驱动部分不会坏,坏MOS换掉很简单,
别想着改来改去,如果三相IPM真的那么适合做焊机,那全国这么多焊机生产工厂、工厂里这么多焊机研发工程师为何不采用三相IPM做H桥?
你以为每个工厂的研发工程师都是吃素的?
好好讨论技术不行吗?尖酸刻薄能让别人看你觉很高尚?
两个图,左边的是海信变频空调外机IPM模块应用图。右边的是楼主的IPM模块的内部框图。可以看到,普通变频空调的IPM模块功能是大同小异的,模块内没有三相电流检测。空调IPM模块内部集成了温度传感器,驱动电路和故障检测(检测C-E压降),有的还有驱动电源自举电路。
我回帖中的“理论上行”其实是一种委婉的说法,意思就是“实际上难度很大”。
