关于10KW移相全桥电路中点波形奇怪波形分析
在做移相全桥开关电源时在重载时测初级侧中点波形时出现如下图红圈所示的尖峰,请教下高手这个尖峰是什么原因导致的?
全部回复(17)
我也碰到一个类似的问题,我的全桥igbt的Vce波形振荡严重
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2766111217313541.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
母线电压也同样振荡,请教各位这是什么原因?电压和电流同步了吗,这是容性震荡还是感性震荡,非常谢谢!
@开水开了
我也碰到一个类似的问题,我的全桥igbt的Vce波形振荡严重[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2766111217313541.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">母线电压也同样振荡,请教各位这是什么原因?电压和电流同步了吗,这是容性震荡还是感性震荡,非常谢谢!
请问应该如何调整,消除这个震荡,非常感谢!
@开水开了
这个应该是母线寄生电感大了,试着剪断母线或母线并个电容应该能够解决
@guog
ds间电容加大了的,基本上没有什么效果,我主要想搞明白是什么原因导致这种情况,也就是尖峰产生的机理.也有前辈说是硬开关产生的.但是我觉得如果是硬关断产生的应该不会出现在那个位置,应该出现在波形上升沿的顶端才对啊.具体是什么原因还请高手不吝赐教!
出现那种尖峰主要是谐振过渡太快,错过了谐振时间相应要开通的管还没有来得及开通.主要解决办法可以加大谐振电容,加大串联谐振电感,减小死区时间.
建议:如果是IGBT可以把死区取到1.5uS左右,MOS管还可以取得更小点.谐振电容取0.01Uf左右;10KW功率等级可以把谐振电感取稍微大一点(15uH左右).
@laoxue
同意上述观点,采用这种方案肯定能解决.1、减小母线电感的方法就不说了.减小长度和回路面积.2、在直流母线上并的高频吸收电容容量不够,可以适当加大,最好采用高频无感或低感的电容.
谢谢两位指点!
1)母线电感我看主要就是长度了,已经距离非常近了,40cm吧;
2)直流母线(两个半桥模块的3和2上面)上并了2个0.22uf的无感电容.
现在发现同步了还是震荡,郁闷!
电流和Vce1:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2766111217427269.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电流和Vce2:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2766111217427282.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请教这又是何故呢?不胜感激
现在发现同步了还是震荡,郁闷!
电流和Vce1:
电流和Vce2:
请教这又是何故呢?不胜感激
@开水开了
谢谢两位指点!1)母线电感我看主要就是长度了,已经距离非常近了,40cm吧;2)直流母线(两个半桥模块的3和2上面)上并了2个0.22uf的无感电容.现在发现同步了还是震荡,郁闷!电流和Vce1:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2766111217427269.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">电流和Vce2:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2766111217427282.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请教这又是何故呢?不胜感激
看你的振荡幅度明显减小了的,说明是有效果,可以继续加大电容.其实你这个根本还在于母线太长,40cm已经够长的了,减小母线电感才是根本解决问题的办法.
