DCDC变换器效率精确测量的问题
最近做LLC遇到一个问题,这个LLC的设计指标如下:
1、输入电压360V
2、输出电压25V
3、满载输出功率170W
实际测量效率的时候发现输入电压353V输出电压25V输出功率85W左右,用的是安捷伦的直流电源和电子负载,用ZLG PA5000H功率分析仪(标配4路50A板卡)测量效率92.9%左右,输入电压353V,输出电压25V,输入电流259mA,输出电流3.398A,但是直流源显示的输出电流为252mA,用泰克TCPA300+TCP312探头配合示波器测量输入电流平均值为251mA,输出电流平均值3.41A,用这个电流值计算效率大概是96.2%。对于这种小功率降压的DCDC变换器,测量效率的时候对输入电流非常敏感,我不清楚是ZLG PA5000H测量精度有问题还是我不能信电流探头的结果!如果这样的话那我应该用什么设备来测量效率呢?希望大神解答!!!
全部回复(3)
斌520
以上的几点都可能存在问题,换一款电源和电子负载以及电流探头比较一下,就能找出问题所在。
@斌520
如果已有一台6位的高精度的台式万用表应该也可以看出问题,直接对照高精度的台式万用表看就可以看出来
@hust_lilinkai
对,楼主有六位半的万用表可以电流直接测量,就能看出精度。
