LED电源老化柜、LED灯具老化房是行业应用最广泛的检测设备
LED电源老化柜、LED灯具老化房是LED行业应用非常广泛的检测设备之一,环境趋势需要量越来越大。其中,LED老化房是非常传统的老化测试设备,而老化柜则是时代更新的老化测试设备,LED老化柜冷媒的选定是一个复杂的手艺和经济问题,很多成分需要被考虑:第一、LED高温老化房应考虑冷媒的性质根据冷媒热力性质、物理性质和化学性质,选择那些无毒、无爆性,不可燃冷媒;可选的冷媒应该良好的传热、阻力和冷却系统材料兼容性。所以对于一些国家的产业,必须无毒、无污染、安全冷媒冷却效果好。第二、LED老化柜冷媒考虑环保请求:冷媒必须选定合乎国家环保律例冷媒。LED高温老化房是有限的生成高、低温度热室厂家里应用R404A,R23(环保)冷媒的厂家。第三、压缩机的类型影响冷媒的选择不同的制冷压缩机工作原理不同。容积式压缩机冷媒蒸气通过减少压力的体积增加,一般用于冷却能力每单位体积的冷媒,如R134a,R22等等。许多不同类型的冷媒,随着科学和技术的进步,新兴新型冷媒的制冷装置适用于不同。第四、考虑LED高温老化房冷却温度的要求根据冷媒温度和冷却条件下,选择高温(低压)、温度(介质压力)和温度(高压)冷媒。一般选择标准冷媒蒸发温度低于10℃冷却温度。选择制冷设备应考虑冷媒冷却条件、使用环境。运行的压缩机冷凝压力不应超过安全使用指定的值。做高低温热室温度零下60℃的测试,因此冷媒的要求。和社会汽车空调冷媒不同,汽车冷媒气车外可以做冷却介质,影响空气温度、风速、太阳辐射、热辐射和其他因素都频繁改变操作条件决定,它只能使用高温(低压)冷媒,经过使用,现在大多用R134aR12。
laohuagui
全部回复(0)
