APS54083
大功率深度调光降压恒流驱动器
产品描述 特点
应用领域
应用原理图
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外
围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V 输入的
高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功 150W,
最大电流 6A。
APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线
性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范
围 100HZ-30KHZ。
APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来
设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的
EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高
宽输入电压情况下的电流精度。
APS54083 带有输出短路保护功能,5V~80V
输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片
内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电
流。
◆ 宽输入电压范围:5V~80V
◆ 可设定电流范围:内置 10mA~6000mA
◆ 固定关断时间控制
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 调光功能:线性调光/PWM 调光
◆ 调光深度小于 0.4%
◆ SOP8 封装
◆ 舞台灯,RGB 灯
◆ 汽车灯照明
◆ 台灯
欢迎大家来电咨询取样测试,我司免费提供市面上所有DC-DC恒流调光方案和芯片车灯MOS选型大全切换MOS型号 封装2300 SOT23-33400 SOT23-34N10 SOT23-3扩流MOS10N10 TO-252 TO22015N10 TO-252 TO22020N10 TO-252 TO22035N06 TO-252 TO22050N06 TO-252 TO220
