请教三相四线电源输入用共模电感一般用的是什么线绕?
如图,一个三相四线的电源输入端用的共模电感,问了好多地方都买不到,只能买磁环和线自己自制,请问这种一般用什么线可以(额定AC380V,电流单相不超50W,磁环规格:22mm(外径)*13mm(内径)*13mm(高),线不能太粗否则不好绕)
全部回复(8)
wxy8030
买了一卷 三层绝缘线 回来,发现太硬了,根本没办法绕!
fangxia
@wxy8030
买了一卷三层绝缘线回来,发现太硬了,根本没办法绕!
这个不用这种线, 用漆包线就可以了。不过要用护壳隔离的。
@fangxia
这个你可以自己采用软线自己绕置,根据样品来绕置并测试参数吧。
@wxy8030
没有用过这种共模的滤波电感,先测试参数看看。
@wxy8030
用细一点的硅胶线试试
wxgsnake
粗一点的漆包线
wrtiger88
都是采用漆包线缠绕的,主要缠绕方向和三相之间的距离
tracy188
可以用PVC电子线,有UL1015,UL1007等很多种类,根据你电流大小选择,电流大可以用多股线,这样就不会太硬
