深圳市展嵘电子有限公司
有需求的老板欢迎来电
梁东:13923410857 QQ:15367644801
. 概述
SW6208 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片, 支持 A+A+B+C+L 口任意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 ,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议, 电量计量, 数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。 外围只需少量的器件, 即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
2. 应用领域
快充移动电源
其它电池供电设备
3. 规格
开关充电
电流高达 5A, 效率高达 96%&
支持 4.2/4.35/4.4/4.5V 电池类型&
支持 JEITA 规范
支持温度环控制
同步升压
输出功率高达 22.5W, 效率高达 95%
自动负载检测/轻载检测
支持无线充模式
支持小电流模式
输出快充协议
支持 PPS/PD3.0/PD2.0&
支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0
支持 AFC
支持 FCP
支持 SCP
支持 PE2.0/PE1.1&
支持 SFCP
支持 VOOC
输入快充协议
支持 PD3.0/PD2.0
支持 AFC
支持 FCP
支持 SCP
支持 PE1.1
Type-C 接口
内置 USB Type-C 接口逻辑
支持 Try.SRC 功能
BC1.2 模块
支持 BC1.2 DCP 模式
支持苹果/三星模式
Lightning 解密
内置 Lightning 解密功能
电量计量及显示
内置 12bit ADC
内置库仑计精确电量
支持 188 数码管显示
支持 3-5 个 LED 灯显示
快充指示灯
内置快充指示灯驱动
照明驱动
内置照明 LED 驱动
按键
支持机械按键
保护机制
输入过压保护
输出过流/短路保护
充电超时/过压保护
温度保护
I2C 接口
QFN-48(6x6mm) 封装
1)升级AABCL随机快充,目前市场唯一单芯片支持五口随机快充产品(兼容Lighting口PD快充输入)
2)升级加入VOOC、SCP低压直充协议,且双A口均支持低压直充,目前市场唯一的单芯片方案;
3)内置库仑计算法,电量均匀问题完美解决;
4)自带数码管显示--支持普通188数码管以及带%及快充指示的快充188数码管;
5)自带无线充模块轻载关断,无需MCU,轻载关断电流大小可调,兼容任意无线充模块(A2口)
6)自带小电流模式,可设置时间定时输出,蓝牙设备、TWS、手环、穿戴设备等充电无忧;
