PD18W方案AC-DC外围简单易过认证
免费提供样品测试,提供技术支持,刘'S:13714549200(微信同号)   QQ:48728363
18W  六级能效快充电源主要特性:1 、输入电压范围 90V AC ~264V AC2 、输出 5V DC /3.0A 、9V DC /2.0A 、12V DC /1.5A3 、输出最大纹波 90mV  以内4 、输出电压步进±200mV5 、具有输出过流保护、短路保护、过温保护等功能6 、符合“DOE&COC”6  级能效标准7 、通过 EN55022 ClassB 的 的 EMI  测试标准8 、通过 EFT 4KV
一、概述是一颗电流模式 PWM:
     控制芯片,内置 650V 高压功率 MOSFET,应用于功率在 18W 以内的方案。 在 PWM 模式下工作于固定开关频率,这个频率是由内部精确设定。在空载或者轻载时,工作频率由 IC 内部调整。芯片可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率。 在启动和工作时只需要很小的电流,可以在启动电路中使用一个很大的电阻,以此来进一步减小待机时的功耗。芯片内置有斜坡补偿电路,当电路工作于大占空比时,避免次谐波振荡的发生,改善系统的稳定性。内置有前沿消隐时(Leading-edge blanking time),消除缓冲网络中的二极管反向恢复电流对电路的影响。 采用了抖频技术,能够有效改善系统的 EMI 性能。系统的跳频频率设置在音频(22KHz)以上,在工作时可以避免系统产生噪音。 内置多种保护,包括逐周期限流保护(OCP),过载保护(OLP),过压保护(VDD OVP),VDD 过压箝位,欠压保护(UVLO),过温保护(OTP)等,通过内部的图腾柱驱动结构可以更好的改善系统的 EMI 特性和开关的软启动控制。
 二、特点全电压范围(90Vac-265Vac)输入时待机功耗小于 100mW内置 650V 高压功率管4ms 软启动用来减少 MOSFET 上 Vds 的应力抖频功能,改善 EMI 性能跳频模式,改善轻载效率,减小待机功耗无噪声工作固定 65KHz 开关频率内置同步斜坡补偿低启动电流,低工作电流内置前沿消隐(LEB)功能过载保护(OLP),逐周期限流保护(OCP)VDD 过压保护(VDD OVP),欠压保护(UVLO),VDD 电压箝位过温保护(OTP)SOP8 无铅封装
公共图片 (1)公共图片 (2)公共图片 (3)
全部回复(2)
Fang81
那颗芯片,整套方案有优势吗。
ly_lycg
@Fang81
那颗芯片,整套方案有优势吗。
有的,我们是原厂,价格和性能都很有优势。可加微13714549200
