企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
市电输入、IGBT1000W全H桥逆变器输出老是烧IGBT管
输入市电,经IGBT全H桥1000W逆变输出后输出6000V方波,在客户处老是烧管,即同时2烧2管分别为Q2、Q4或者是Q1、Q3占80%,烧4管占20%。此现象我在测试整改中亦出现过。(
原在制作厂测试很正常,但现在却在异地测试出现图1中不正常的波形。同进原来在制作厂测试过初级波形,而现在则一测输出波形就烧坏IGBT)。不知何原因?
前级变压器推动
驱动波形均正常。但在4管的门控级因同侧管的导通或关闭瞬间则出现多处毛刺(此在制作厂测试亦是如此)?而且现自动测试时显示流开很不正常如图1如示。在自动测试中将时间调小则出现正常的波形如图2所示。以上请大家赐教!急!
全部回复(20)
中乡飞龙
以上所测波形均为两下管波形图
中乡飞龙
@中乡飞龙
以上所测波形均为两下管波形图
请各位大神赐教呀
中乡飞龙
@中乡飞龙
请各位大神赐教呀
在工厂测试所用示波器为台湾鼎阳SDS1102CNL。我现在最大的困惑是为什么在工厂可测初级Lp两端电压,而现用高压探头一测,就烧IGBT2管或4管,有点莫明其妙!不过这里有好多铣床在工作,不知是否是这原因?还有原在工厂测试2下管波形,一按自动测试就显示图2波形。但现却按自动则显示图1波形,后将时基调小才出现图2波形,好象有图2波形附加在图形波形上。不知何原因?
jlh213
@中乡飞龙
高压探头的地和示波器的地连在一起,而示波器的地又与大地连在一起,而大地有可能与N线连着呢,你量初级的两端,有可能相当于某个周期是短路。应该用隔离探头测的初级两端的。
中乡飞龙
问题点是上下管导通时,其波形也是奇怪的。且时基常数越大,下管所测波形好象附着在图一所示波形上,下8图为Lp电感量增大的波形图
中乡飞龙
@中乡飞龙
问题点是上下管导通时,其波形也是奇怪的。且时基常数越大,下管所测波形好象附着在图一所示波形上,下8图为Lp电感量增大的波形图[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]
上8图均为电感量减小所测之波形
中乡飞龙
@中乡飞龙
上8图均为电感量减小所测之波形[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]
下9图为Lp电感量居中所测波形,波形均是附着在图1上,且管子均导通。请各高手指点原因
中乡飞龙
@中乡飞龙
下9图为Lp电感量居中所测波形,波形均是附着在图1上,且管子均导通。请各高手指点原因[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]
jlh213 应该不是?我用的探头为同一高压探头,原来在工厂用该探头接在鼎阳示波器上测试过,只是现在用的是TEK示波器?图片如下
中乡飞龙
@中乡飞龙
jlh213应该不是?我用的探头为同一高压探头,原来在工厂用该探头接在鼎阳示波器上测试过,只是现在用的是TEK示波器?图片如下[图片]
鼎阳示波器
FQCAD
@中乡飞龙
鼎阳示波器[图片]
波形太差,不炸才怪。首先排除是不是示波器与市电共同作用,产生的影响。示波器供电用隔离变压器,地线也不要与大地相连,也不同时测两个波形,单独测一个波形,如果波形依然没有区别,那么说明电路本身波形不好,需要寻找问题原因。
中乡飞龙
在此我有两点问题请教:一示波器用隔离电源,而常用1:1的220Ⅴ隔离变压器线则为三进(N、L、地线)二出(N、L)即输出端无地线了,这样供给示波器,哪就相当于示波器无地线了,测量由是否会示波器造成损伤。二地线也不要与大地相连。是否指示波器的地线呢?若是采用1:1的220Ⅴ隔离变压器电源连示波器,示波器本身地线就没与大地相连。若不是,则如何操作。但你说的先要区别判定故障点是对的,到时试试
中乡飞龙
奋斗的青春
@中乡飞龙
鼎阳示波器[图片]
你这是y用高压探头测试就容易烧坏吗?注意测试共地处理。
中乡飞龙
@jlh213
jih213你好!经检测,公司无地线,也有可能地线接到了零线上。你说的是对的!
我把示波器的地线悬空后再测试,所测波形在高压输出后,按自动测试能获得基本正常波形。但是发现在两下臂管导通或关闭时,均发现在不同下臂管上出现上冲或下冲干扰波,上脉冲其最高幅度达28V,常态上脉冲幅度达到12V,此时初级电感量增大10%。不知道有什么办法消除该干扰波呀?
wxgsnake
建议试一下,关断时加反向电压试试,仅供参考不知道好不好用。另外,不知道你的PCB测试点设置是否有问题,没有看到板。
其乐518
你这个在Toff期间误动作了,肯定会炸机的呀!
wrtiger88
应考虑适当调整一下关断期间,电路的控制,建议调整一下原理
jlh213
@中乡飞龙
TEK示波器探头的地就是和大地接着呢,好像还和N线连着,其他的公司的示波器我不清楚,所以说最好有个隔离的差分探头!
中乡飞龙
问题还没解决,地线也拉了。但是测下管就没事,一测上管就烧管了,特别是测桥式输出时均如此。推动级波形场OK
您开心就好
@中乡飞龙
IGBT模块驱动应该要使用负电源。您知道变频器吧,功率从几百瓦到五百千瓦,都是IGBT模块,都要使用负电源来抑制米勒效应带来的影响。请网上找变频器驱动的电路图参考一下。开关管在打开和关断时,要解决高电位端电压瞬间变化对驱动栅极的影响(防止栅极误动作,上下两管直通
),IGBT受这个影响明显,对mos管影响就不很明显。您那个电路图,常见是用来驱动MOS管的,不适合IGBT驱动。
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
机械白金机
dy-pY8fbZ12
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
