原理图如图,8.4V 1A恒流转灯,请问恒流怎么计算
如图是8.4V 1A恒流转灯原理图的次级部分,请问各位大侠
1.恒流怎么计算(为什么充电电流为1A)
2.转灯电流怎么计算
111111111111111111111111111111111111
全部回复(12)
ta7698
用R1上的压降和D53的压降(0.7V)经R517、R516分压进行比较,实现转灯。
kiddzhu
8.4V充电管理电路
QQ:1628957830,直接用一个充电管理电路搞定
其乐518
输出为1A,在前面变压器哪里就已经设计好了的,
wrtiger88
这个建议软件仿真一下,可以调整一下R1,可以提高R1为大功率电阻试试,具体计算需参考一下出发的芯片资料才知道
@wrtiger88
恒流充电电流
DS3  4148上的压降大约是0.7V,0.7V经过RS18  2.2K和RS19  0.39K 分压,分压值为 (0.7*0.39)/(2.2+0.39)=0.105V,
0.105V/0.1R=1.05A
飞鸟yl
1 RS18和RS19分压后RS19上的电压,与电阻R1上的压降做比较,决定了充电电流
2 R1上的电压降与电阻RS17上的电压作比较,决定转灯电流。
@飞鸟yl
1RS18和RS19分压后RS19上的电压,与电阻R1上的压降做比较,决定了充电电流2R1上的电压降与电阻RS17上的电压作比较,决定转灯电流。
转灯电流
(0.7*0.047)/(2.4+0.047)=0.0134V,
0.0134V/0.1R=0.134A
1A的转灯电流0.134A,我觉得有点小,我做充电器,1A的转灯电流是0.2A
ruohan
@水乡电源
转灯电流(0.7*0.047)/(2.4+0.047)=0.0134V,0.0134V/0.1R=0.134A1A的转灯电流0.134A,我觉得有点小,我做充电器,1A的转灯电流是0.2A
利用个4148正向压降来做参考基准,不知道精度能做到多少
@ruohan
1A的东西,没所谓精度了,
4148的压降当然没有431的精度高,
用4148的压降做基准,而不用431,这是为了节约成本
飞鸟yl
@水乡电源
请教版主,转灯电流的大小会有什么影响,设置多大比较合理呢?
电流太大转灯,会导致充不饱,太小不容易转灯?
@飞鸟yl
请教版主,转灯电流的大小会有什么影响,设置多大比较合理呢?电流太大转灯,会导致充不饱,太小不容易转灯?
转灯电流太大,电池没充满,就亮绿灯,给人错觉,
转灯电流太小,有的旧电池转不了灯,就一直充下去,电池容易鼓,
无特殊要求,转灯电流一般是充电电流的20%
@水乡电源
转灯电流太大,电池没充满,就亮绿灯,给人错觉,转灯电流太小,有的旧电池转不了灯,就一直充下去,电池容易鼓,无特殊要求,转灯电流一般是充电电流的20%
楼主,请问一下358的1脚有倒灌电流的功能吗?我用324的不能倒灌,特郁闷
