请版主给反导:EG8010+EG2113高频调制二管温度高
EG8010+EG2113高频调制二管温度高,计划2500W,但是带载1500W,频调制二管一分钟就温度很高,门极电阻22R,H桥47N60,
初期电感3MH,咨询EG工程师说电感减半,现在电感16MH,高频臂管还是温度很高,我把门极电阻加至100R,还是不能解决,请版主给反导
全部回复(13)
高频管发热是正常的,只要在允许的范围内就行。发热异常那就要考虑是不是电路和参数设计不合理。
栅极电阻越大温度越高,用4.7-10R看看。
wuzijun
@xzszrs
谢谢xzszrs[荣誉版主]
一开始我用的是4.7R,开机烧H桥的MOS(47N60),EG工程师说把门极电阻加大22R,加大后不烧了,但高频管温度很高,
空载不加散热片,低频臂温度35度,高频臂已经有50度了,
@wuzijun
谢谢xzszrs[荣誉版主]!一开始我用的是4.7R,开机烧H桥的MOS(47N60),EG工程师说把门极电阻加大22R,加大后不烧了,但高频管温度很高,空载不加散热片,低频臂温度35度,高频臂已经有50度了,
我觉得用示波器测G级开通和关闭的时间选取合适的电阻,不同的MOS管,结电容不一样,选取的电阻也不一样,不要去蒙,
wuzijun
@291133609
谢谢团长:G极电阻根据开通和关闭的时间选取10R,但是开机就烧2113,放15R就不烧2113,电感从3MH,2.5MH,2MH,1.5MH也得步到改善
@wuzijun
是的,阻值要合适才行。另一方面调整死区时间。
wuzijun
@南阳镇平人
EG8010一开始是1US,后来改为500MS,不是不能改善
@wuzijun
换MOS管看看。
@wuzijun
原因是驱动能力不足所造成的,死区时间改到最大可能会有少许的效果,但是这不是最终的解决方案,
对于大功率建议是加图腾驱动,像47N60C3这类MOS或者是多只管并联驱动,就体现出来驱动板的驱动能力了!
wuzijun
@世纪逆变
原因是驱动能力不足所造成的,死区时间改到最大可能会有少许的效果,但是这不是最终的解决方案,对于大功率建议是加图腾驱动,像47N60C3这类MOS或者是多只管并联驱动,就体现出来驱动板的驱动能力了![图片][图片][图片]
谢谢世纪逆变(师长)!
@wuzijun
谢谢世纪逆变(师长)!
@xzszrs
驱动不足导致的吧!
@世纪逆变
[图片]
看到最后,竟然有结果了,确定了是驱动不足
