  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 反激电源输入80V~260V,输出12V/5A,在输入80V时带不住载,最多带到2A以后就开始掉压,但是载输入220V时,可以带到满载,请大家帮忙看一下是哪里的毛病
这是我们的电路图
全部回复(16)
jianyedin
高压大电容的容量不够或占空比太大了
hylylx
@jianyedin
高压大电容的容量不够或占空比太大了
高人
这个图毛病不少,C11太小,C5、C9、C19-C21多余,而且R5是不是偏大了?
jlh213
1R的采样电阻,输出不到24W也正常,80V输入,整流后112V左右DC,假设反激最大脉宽50%,那么Ics最大1V,Ip也就是1A,电流的有有效值也就是约0.25A,112V*0.25A=28W,按80%的效率输出的话,输出最大28W*0.8=22.4W ,所以说输出不了60W也正常。
@jlh213
1R的采样电阻,输出不到24W也正常,80V输入,整流后112V左右DC,假设反激最大脉宽50%,那么Ics最大1V,Ip也就是1A,电流的有有效值也就是约0.25A,112V*0.25A=28W,按80%的效率输出的话,输出最大28W*0.8=22.4W,所以说输出不了60W也正常。
要想80V带起60W,那个1R得换成1W无感绕线0.33R或者0.27R
FTPE
@水乡电源
那个电阻我已近换成0.33R的了,但是作用不大
FTPE
@ymyangyong
那个C11和R8不是限制占空比和频率的嘛,一直在调,所以放的不是那个值,C9是我在测6脚输出是有一个尖峰,所以就加了一个那个电容,后来没有尖峰了我也就把那个电容取了。
FTPE
@jlh213
那个电阻我换成0.33R了,但是作用不大
FTPE
@jianyedin
高压大电容的容量不够或占空比太大了
占空比太大输出不应该上去嘛
dai5
@FTPE
会不会变压器匝比有问题
挖煤工
看看波形是不是已经大小波了。
FTPE
@dai5
会不会变压器匝比有问题
应该不是,算了好几遍
变压器设计或者涧流电阻设置太小
FTPE
经过修改,输入80V时可以带住5A,但是还有0.6V左右的掉压,这个有没有什么可以解决的
一是变压器参数是怎样的?
二是以下参数怪怪的:
C1,250u?60W的用个82u就可以了
C2,103?一般102,222就好了
C3 C6放个10uF就差不多了
R2,R3都是M级别的
C5 C9去掉
C19一个102就好了,C20 C21去掉
D7 D9最好加RC吸收
R13放2K太小了,放个5.1K,上偏再计算
qiyonghu06
@FTPE
修改的哪里,分享一下
