INN3165C自带同步整流功能效率高
        以前在小功率反激开关电源上面输出整流都是二极管,可能是肖特基二极管也可以是快恢复二极管。虽然使用简单的二极管整流器和滤波器足以满足输出的需要,但使用同步整流电路能显著提高工作效率。
      INN3165C自带同步整流功能,在次级侧控制器在反激周期开始时立即导通场效应管。这套电路也比较简单,输出整流场效应管栅极应直接连接至INN3165C的同步整流管驱动引脚(不应在SR FET 栅极电路连接任何额外的电阻)。场效应管会在变压器的VDS达到0 V时自动关断,这样就可以形成与普通二极管一样的效果。
全部回复(11)
wyhl
INN3165设计的大功率快充电源效果不错,性能也很好,体积小而薄。
INN3165C自带同步整流功能整合了多种保护功能,包括线电压过压和欠压保护、输出过压和过电流限制,以及过温关机。
降低线路上的损耗,改善电源发热,能实现真正高效率由于次级同步整流功能电源方案。
属于InnoSwitch3-CH里面的一款带同步整流和输出补偿的反激电源控制芯片
初级控制是MOS管,次级控制是同步整流的.
@wyhl
 INN3365C 集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能,最大输出功率25 W。
@a2512848524
就是低导通值的场效应管来代替输出整流电路上面的二极管
@a2512848524
降低线路上的损耗,改善电源发热,能实现真正高效率,是由于次级同步整流功能电源方案。
INN3165C里面的同步整流和FluxLink反馈功能提高转换效率和降低开关损耗
z1249335567
@亲爱的郭郭
自带同步整流功能反激开关电源芯片,所有电路功能全部集成好了。
z1249335567
@原来会员名可以很长的
初级电路主要是里面的mos管和PWM的振荡器,次级是电压和电流控制电路和同步整流电路。
@z1249335567
 自带同步整流功能, 控制器控制什么时候导通场效应管
