LED降压恒流驱动芯片可替代LN2556_LN2516_LN2576无需改板直接替代!车灯IC
产品描述 特点
应用领域
应用原理图
AP29113 是一款 PWM 工作模式,高效率、
外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的
高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可
达 15W,最大电流 1.5A。
AP29113 可实现全亮/半亮功能切换,通过
MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
AP29113 工作频率固定在 150KHZ 左右,同
时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干
扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入
电压情况下的电流精度。
AP29113 带有输出短路保护功能,12-80V 输
入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
◆ 内部集成 90V 功率管
◆ 宽输入电压范围:12V~80V
◆ 固定工作频率:150KHZ
◆ 可设定电流范围:10mA~1500mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮
◆ ESOP8 封装
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
LED驱动芯片 电源IC 车灯IC 驱动IC LED芯片 充电IC 电子IC 恒流IC IC公司 集成电路芯片 有兴趣的朋友可以联系欧阳:18811874036? 13714437124(微信)Q2355558464如果需要可免费提供IC样品测试!
