PI的SC1271K快充开关电源芯片
      PI的SC1271K快充芯片通过提供恒功率输出特性,使得电池供电的设备在任何既定输出电压条件下均可从充电器获取最大功率,从而节省充电时间并降低成本。在5V的输出电压下,充电电流可以最大达到1.5A。充电器功率提升了7.5W,最直观的感觉就是充电速度上快了不少.
      QC3.0输出电压以200mV增量为一档,提供从3.6V到12V电压的精细调节;根据手机需求,调节输出电压以获取最高的充电效率,还能降低充电过程中手机的发热。充电器输出的接口依旧为USB-A标准接头,保证了向下兼容通用性。
       SC1271K采用PI公司创新的FluxLink技术,不仅省去光耦器,还可实现次级侧控制,从而提供快速动态响应、优异的恒压/恒流调整率和极低的空载功耗。 FluxLink技术还可轻易实现安全的同步整流工作,有助于设计出极高效率的电源。
全部回复(17)
原来小的充电能力不能满足现有的充电功率和充电时间的需求。
同时有着功率18-20W的输出能力,例如5V/2A, 9V/1A等等规格。
电路集成块里面整合了多种保护功能不仅省去光耦器还可实现次级侧控制。
x34242980
快充输出5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
PI的芯片包括,初级内置控制器和MOS管以及次级同步整流控制器。
@亲爱的郭郭
大电流充电过程中手机的发热严重的话,还要配合软件来控制充电量。
@z1249335567
同时有着功率18-20W的输出能力,例如5V/2A,9V/1A等等规格。
快充的输出电压以200mV增量为一档,提供从3.6V到12V电压的精细调节。
@ycdy09@163.com
现在PI公司里面的反馈技术都可以不使用光耦器在次级侧实现控制。
a2512848524
@x34242980
在5V的输出电压下,充电电流可以最大达到1.5A,太大会发热严重。
a2512848524
@ycdy09@163.com
输入参数:100-240V-50/60Hz
输出参数:3.6-6V 3A/6-9V2A  9-12V1.5A
峰值输出功率22W  普通输出18W
@ycdy09@163.com
带同步整流功能整合了多种保护功能,包括开关电源所有功能。
@a2512848524
快充有很多种的的,QC3.0才是以200mV增量为一档,QC2.0只支持5V、9V、12V三个档的电压。
wengnaibing
@眼睛里的海
QC2.0增大电压,功率是上去了,效率却下降了。电压每提高一档,效率约下降10%
k8882002
@眼睛里的海
QC3.0就是在QC2.0 9V/12V两档电压基础上,进一步细分电压档,采用独特的INOV算法,以200mV为一档设定电压
gxg1122
@wengnaibing
这个系列的芯片设计电源功率大,功耗很低,适合大电流应用
gxg1122
@a2512848524
这个芯片的最大功率不止这吧?看同系列的都可以输出电流到2A的。
@k8882002
QC3.0就是在QC2.09V/12V两档电压基础上,进一步细分电压档,采用独特的INOV算法,以200mV为一档设定电压
不需要光耦器可次级侧控制,FluxLNK技术不需要光耦器, SC1271K采用PI公司创新的FluxLink技术。
