请教变压器磁芯安规问题
各位,你们好!请教下关于变压器磁芯安规问题
比如说在AC-DC反激变压器中其磁芯是做为中间导体作用,那么请问什么情况下变压器磁芯 会作为初级导体或者次级导体,这又是如何判定的呢?是不是可以理解为磁芯跨接初级与次级就属于中间导体?只在初级的话是作为初级导体?只在次级的话作为次级导体?那作为磁芯中间/初级/次级导体距离周边元器件的安规距离又各需要保持多少才能符合安规要求,按海拔2000mm为参考;
请求有哪位大神能指点下,解下惑,谢谢!!!
全部回复(6)
所有AC/DC电源夸初次的变压器,磁芯全部是算初级的,没算次级的这种说法,磁芯与次级的距离等同于安规要求的初次距离。
tracy188
可以将产品整个包几圈外围绝缘胶带,保证不会和周边其它原器件有直接接触就可以
HUMU
变压器磁性浮空磁性容易发生震荡带来EMI问题,所以磁性都会接在静点,如果是初级静点磁芯就当作初级,如果是次级静点就当作次级。因为AC-DC电源空间限制,所以磁芯静点一般都接在初级。
翼传风
@朝阳之星
那磁芯作初级和中间导体又有何主要区别呐?都是带电危险部件,
翼传风
@HUMU
这个只是磁芯接地的判定吧,如果磁芯接次级,那次级与磁芯的耐压测该怎么过呐?
翼传风
@tracy188
这个是最直接的方案了
