加载以后,驱动波形异常,出现小凸起
做同步buck的实验板,在上电以后,从轻载开始逐渐加载,开始运行正常,驱动波形如图1所示。但在加载以后,到一定程度,驱动波形如图2所示,主管与同步管的驱动波形出现交叠,导致共通,主管烧坏。
请问这个是什么原因导致的啊?有没有什么解决方法?
全部回复(6)
jlh213
只是发了你测到的结果,没有原理图,怎么帮你分析?
@jlh213
嗯嗯,因为想到是常规的驱动,所以就没有发。
驱动芯片用的UCC27211,驱动电阻为10R,反并了二极管,型号为1N5819,泄放电阻为10k,工作频率为500k
共通,G S短路了
其乐518
把泄放电阻减小试试
这个是正常的,这个的原因在于MOS管的质量问题。只要导通时间小于8ns就没问题。这好像个是由于MOS内部电容放电导致的。
ruohan
看看对应的VDS是不是通了
你把死区做大点,会好点吗
