普微研发成果新型EI低频变压器产品通过国际安规认证
多年来,低频变压器产品认证,一直是变压器制造商最困扰的事情,而作为低频变压器的佼佼者东莞普微精密科技一直克服困难,终于功夫不负有心人,普微研发成果新型EI低频变压器产品通过国际安规认证,该项成果由香港普微实业集团设计应用工程师成先生设计完成。
一、新型EI低频变压器功率
该新型EI低频变压器宽频率使用范围1KHZ---1MHZ,应用功率为10W---10KW。可匹配电路拓扑:LLC、全桥、半桥 、正激、反激、DC-DC 、AC-DC。与传统低频变压器相比,这种EI低频变压器设计制作具有高功率密度、小型化、低损耗、应用一致性好等特点。
普微新型EI低频变压器外观
二、新型EI低频变压器绕组
       这种新型EI低频变压器在绕制方式上,初级绕组采用无骨架阿尔法线饼绕制,可突破传统高频变压器骨架上绕线方式,同等电压伏匝比圈数情况下,可有效利用绕线空间结合达到变压器扁平化设计优势,提高线圈耦合达到变压器效率最高功率传递。
       成先生指出,这种并联工作模式EI低频变压器初级线饼,可以根据变压器功率调整需要线径面积和圈数和并联线圈的个数N个。而在串联工作模式下平面变压器初级线饼,可以根据变压器功率调整需要线径面积和圈数以及个数N个。
EI006低频变压器
        对于平面变压器次级扁平线级绕组或采用铜箔绕组设计。扁平线圈工作模式平面变压器,可以根据变压器输出功率调整需要面积和圈数以及串并联方式。当低频变压器次级低压大电流输出大时,采用铜箔绕线结构,同等电压伏匝比圈数输出情况下,有效减少传统漆包线绕线匝间寄生电容,提高高频情况下电流利用率,降低因高频导致的积肤影响,有效利用绕线空间结合达到变压器扁平化设计优势,提高线圈耦合达到低频变压器效率最高功率输出。
三、新型EI低频变压器应用
        目前东莞普微精密科技研发设计的EI006低频变压器被广泛应用于应用医疗仪器,照明电源充电器,以及安防监控模块电源。它多应用于模块电源电路,绕组采用EI印刷电路根据变压器输入及输出伏匝比,设计变压器圈数以及电流值对应的线路铜厚,可根据磁芯或变压器的安装方式,设计变压器EI尺寸形状,通过EI过孔连接实现需要的匝数连接,工作效率高,普微新型EI低频变压器产品质量顺利通过3C、UL等国际安规认证。
全部回复(0)
