LM78XX系列三端线性稳压输出噪声测量
官方文档值:
       数据手册找到"Output Noise Voltage"的参数行在"Typ"列处看到该器件输出噪声官方测定值为42uV每伏,单位是(uV/Vo)表示输出每1V的噪声电压为42uV,由于我们测量是LM7805输出为5V所以此处噪声电压就为42uV*5V=210uVpp,该测量值的测量条件为+-25度室温并且输出噪声频率范围10Hz~100kHz的情况下测出。
LM7805VN
实际测量:
实际测量框图如下:
测量框图
       由于常规普通示波器垂直档位分辨率一般都在2mv上,有些示波器虽然垂直分辨率最小可以设置到500uV每格但是都是做了数字放大处理并非真实值,加之示波器本底噪声和环境噪声的干扰,要测量出1mV以内的噪声误差和可信度就大幅下降,因此必须对输出的噪声进行放大再测量
示波器噪声
      这是使用普源MSO5000系列示波器直接接到输出端测量的结果,示波器本底噪声和环境干扰噪声已经淹没了线性稳压器输出的噪声。
    因此为了使测量结果真实有效输我们加入了前置差分放大器设置放大增益为1000倍/100kHz低通滤波,并且线性稳压器的供电采用两节4.2V锂电池串联为8.4V的输入电源。测量结果如下图:
LM7805输出噪声测量
      示波器上显示的Vpp大概在240mV~300mV之间,那么原噪声信号大小就是在240mV/1000=240uV/5V 折算为48uV/Vo 到300mV/1000=300uV/5V 折算为60uV/Vo ,基本接近官方所提供的42uV/Vo。
放大器1
放大器2
       这是测量所使用的100倍~30000倍6档可调,100kHz、1MHz、Full 3档可调低通滤波 5Hz~5MHz小信号差分放大器。
全部回复(0)
