带一个2P的空调需要多大的逆变器,最好是工频的?新人望给点建议,还有使用要求
带1P空调,逆变做的好的,1KW的逆变也有的能带,每家做的不一样,购买前要咨询好。
刚刚看了一下肖博士的正弦波逆变器,3KW尺寸是340*150*90,24V的700元不到,
1200W的24V,尺寸是250*150*90,才248,
基本可以判定标的是峰值功率,实际功率只有一半不到。毕竟尺寸和价钱在那里,便宜没好货,是楼主自己贪便宜。
2P空调如果是变频的,那3KW逆变器就能带起来。
如果是定频,那2P的功率是3级能效、大概1500W,如果是很老的5级能效,有2000多W。3级考虑3倍余量,选5KW是要的。5级的5KW都带不起来的。
空调用逆变器不现实,不知道楼主为什么要用逆变器带空调,中国现在很少停电了,电压也很稳,
以4个12V 100AH的电瓶给逆变,2P定频3级能效,按1500W计算,1500/0.9/48=34.7A,4个电瓶用2个多小时,电瓶就没电了,如果你用24V的2个电瓶给24V逆变器,那用1个多小时就没电了。
我买的1KW的正弦波逆变器,有5年了,尺寸是320*180*85,560元买的,
某尔的3KW是470*178*84,重6公斤,1130元,
逆变器带空调要看空调是变频的还是定频的,如果是变频的要好带一些因为变频空调是软启动,要是定频的就需要逆变器有很大的余时才行,不过听有人说在定频空调的压缩机进线上串一个5D20的NTC可以降低启动电流你可以试一下
然后再说一下这个逆变器,以前我拆过这个XX士的逆变器,24V3000W好像是用了4个EE40的磁芯吧,这个型号的磁芯功率差不多600W,4个差不多也就2400W的样子,也就是说这个逆变器如果按规定来说也达到标准了,但是电机类负载对逆变器是非常不友好的,1千W的电机带负荷启动时功率能达到6千W,平时所说的3倍启动电流是指空载,空调在启动时里面有氟是带着负荷的,所以以后的事你就知道了,其实这种逆变器带1.5P的变频空调是没问题的我试过.
如果说用工频也许会好很多,工频变压器漏感比较大在突然过载对功率管的冲击要小一些,因此在设计时保护的延迟时间要长一些,只要撑过那启动时的0.几秒就行了.
EE40的磁芯哪有600W?
EE40磁芯的功率比PQ3230还小,EE40在明纬早期的三极管半桥电源中是12V 8.5A 100W的,频率是25K左右,
PQ3230做反激65K是150W,做半桥65K也就300W顶天了,EE40过不了300W,
2008年我买过一个1KW的修正波的逆变器,是4个EE40做的,
然后2014年买一个纯正弦逆变的1KW,是2个EC4954做的。
买逆变器不看别的,就看壳子长度尺寸就知道,1KW的长度要达到320-340,3KW的长度要450以上,
广州索X的逆变做的还不错。
