HB6296应用指南
    HB6296应用指南
一:电流检测电阻设法靠近hb6296,检测电阻上电压信号很弱,为减少干扰,必须靠近hb6296,应用图上对应的R17.
二:Regn上电容必须靠近hb6296,越近越好。
三:这款ic是经典的降压电路,电感计算公式可以参考。
四:电感计算公式:L=(Vin-Vbat)*Ton/(Imax/D)。其中D是占空比,Ton=T*D。L=(Vin-Vbat)*T。T是开关周期,Vbat取3.7*n节。HB6296的开关频率是变的,电压高是350K,(T=2.8us)。电压低是1.8us。对4节锂电,输入电压25V,输出电流5A。则L=(25-14.8)*1.8us/5A=3.6uH。
五:散热。对于低压(小于35V),我测试的结果hb6296不需要加散热片,P=(35V-5.4)*12ma=360mw,HB6296本身带散热片,外面可以不加。如果驱动2个上管mosfet,Icc会上升到20ma,这时P=(35-5.4)*20ma=600mw,应该考虑加散热片。Mosfet的散热也要特别讲究。主要要考虑上管(pwm管)。
六:mosfet选择最好要用Ciss小的,tr,tf比较短的,mosfet。这样mosfet发热少,hb6296发热也少。但是也不能太少,太少电感波形太陡,emc和emi过不去,也干扰hb6296。
七:为了emc和emi的考虑,主电流回路要越短越好,交流回路也要越短越好,特别是lx这个net上,交流通路可以用4.7uf的瓷片电容放置相关的地方,比较有效的减少交流通路的长度。
全部回复(5)
jbin_jb
这芯片要多少钱?
颜立殷
@jbin_jb
这芯片要多少钱?
3元
linyu1013
@颜立殷
3元
工作温度只能到-20吗? 低温的时候
有没有这颗料的layout资料呢,15889623991可以联系一下我,再开始做设计了,谢谢
hzty
请发份资料,谢谢!550145086@qq.com
