征亚达科技解析如何解决电阻漂移引起的阻值变化
     很多产品在固定电阻器应用中,对温度的敏感而造成阻值变化,让很多产品性能无法满足要求,或者性能无法提升,这就是电阻在应用中的电阻漂移,对于电阻的阻值的漂移,很多工程师在设计产品应当都有遇到过,但几乎成为难题,坦白说,很多电阻生产商可以通过采购低温漂原材料来控制电阻温度系数,但原材料要得到很低的温度系数几乎不可能。
     征亚达科技在电阻领域研究十年有余,不仅在采购原材料上控制电阻的温度系数,更多在生产工艺上来进行突破,当前生产所有低温漂电阻几乎都通过温度补偿来获取低温漂,如在贴片合金电阻用来做采样的领域,可以通过控制电阻层的温漂和电极两端的温漂来补偿获取低温漂,在厚膜电阻领域,包括贴片厚膜电阻在内,通过不同方阻的温度系数来进行补偿获取低温漂电阻,目前在广大领域应用广泛。   如果在电阻漂移有任何问题,欢迎随时咨询我们技术支持或者销售支持,电话:13501584059 QQ:1090655158陈生
全部回复(0)
