单管反激辅助绕组电压偏高
输出12V 2. 5A 变压器变比:原绕:120:副绕:20:辅助:25 绕制法:原:120:副:20:辅助:25 空载时辅助绕组19V,带200欧负载飙到了34V,环路补偿的影响大不不?
1573124056
全部回复(10)
辅助不需要25T那么多,
辅助绕21T就可以了,然后在VCC整流前串一个1/4W的10R电阻
WXX
串了,效果不好
WXX
@水乡电源
辅助不需要25T那么多,辅助绕21T就可以了,然后在VCC整流前串一个1/4W的10R电阻
串了,效果不好。后面把光耦反馈改成了辅助绕组直接反馈到2脚,辅助绕组电压是稳定了,但是输出绕组一带负载输出电压从11V降到了5V
@WXX
串了,效果不好
变压器要重绕,辅助绕组绕21T,换上新变压器,然后在整流前串10R电阻,
VCC有11.5-12V就可以了。
你的反馈部分连接有错误,换新变压器后,再参考下图更改。
WXX
@水乡电源
变压器要重绕,辅助绕组绕21T,换上新变压器,然后在整流前串10R电阻,VCC有11.5-12V就可以了。你的反馈部分连接有错误,换新变压器后,再参考下图更改。[图片]
3脚和4脚之间还要接电容?
WXX
@水乡电源
而且3脚还要接了个电阻到地?
@WXX
而且3脚还要接了个电阻到地?
我的图,3脚的R9是空的,你看不懂?其他位置都是对的。
你的图,在光耦的E极到3842的2脚之间,没有电阻。
zjqjl
变压器线圈太多了,全部除以2.5,初级电感量在600uH左右, 3842有简单的接法:2 脚接地 ,3-4脚都接102涤纶电容到地,8-4接27K电阻,光耦接1脚到地且并联一个瓷片104,
WXX
@水乡电源
我的图,3脚的R9是空的,你看不懂?其他位置都是对的。你的图,在光耦的E极到3842的2脚之间,没有电阻。
后面光耦到2脚接了5K电阻了,还是老样子
WXX
@zjqjl
变压器线圈太多了,全部除以2.5,初级电感量在600uH左右,3842有简单的接法:2脚接地,3-4脚都接102涤纶电容到地,8-4接27K电阻,光耦接1脚到地且并联一个瓷片104,
屏蔽2脚,改用1脚线性调压,这个好,但是要重新搭电路,估计还要段时间
