克雷士s2000ups电池是如何充电的?
这几天拆了一个克雷士s2000的ups,24v逆变220v的,看微信图片_20191108085329了板子和一些ups的原理,没弄明白它是怎么给电池组充电的,特来请教。微信图片_20191108085337
全部回复(7)
zs491
机子运行正常,就是电池不灵了。这机子还带上位机管理界面。
应该有一块充电板,图片不全,
zs491
@11455355
应该有一块充电板,图片不全,
就是这么一块主板,剩下就是显示板和通讯板。确实没有其他充电电路的。
zs491
@zs491
这是外电正常时的输出波形,正规的正弦波
这是电池逆变时输出波形,毛刺很大。
zs491
@zs491
[图片]这是外电正常时的输出波形,正规的正弦波[图片]这是电池逆变时输出波形,毛刺很大。
而且还监测了一段时间的电池的充电电压,电流和功率参数,充电电压基本不变,电流逐渐降低,充电功率从120w慢慢下降到50多瓦,没有全程监看
zs491
想了几天,可能有点想法,就是不知道对不对。我的想法是,变压器的电池边交流电压输出是只要有外电就是有的,至于电池能不能充上电是与全桥放过的电压相关的,正常情况下外电正常,全桥也是根据外电采样形成全桥控制开关脉冲,因此只要外电存在,交流电源的正半周就会给电池浮充,至于浮充到什么时候停,那要看电池边绕组的设计参数,电池电压的升高导致充电速度会慢慢下降,最后峰值电压与电池设计的浮充电压一致,就基本停充了。这个想法不知道对不对。
zs491
这个ups交流电正常输出电压是220v,电池逆变时电压明显低,测量是180v左右,而面板指示是220v,属于明显的造假数据,这样的输出电压指示没有意义啊。
