LYT0005采用薄型SO-8封装,属于LYTSwitch-0系列的产品,集成了高压MOSFET、SMPS控制、多种保护和EMI抑制功能,提供单级高功率因数校正和恒流输出。在降压式转换器中,输出电压必须始终低于输入电压,输出电压还受到最大占空比的限制。 利用LYT0005设计的LED驱动器,输入电压范围从90 V-265 VAC,输出电压30V,输出电流最大150 mA的恒流驱动。整个电路设计低成本元件,外围器件比较少。适合A19灯泡的狭小空间内,设计过程中需要考虑温升对LED以及驱动器电路的使用寿命影响。整体电路尺寸小,效率高,成本也低。
LYT0005设计的LED电源
全部回复(17)
