INN3266设计的QC4.0快充电源
PI的INN3266C属于InnoSwitch3-CP系列产品。InnoSwitch3-CP系列IC将初级和次级控制器以及磁感双向通信技术反馈整合到一个IC中,极大地简化了反激式电源转换器的设计和制造,适合高效率或紧凑尺寸的电源转换器,并且提高了系统可靠性和稳定性。
利于INN3266设计的快充电源,输入为100-240V 50/60Hz 0.8A,输出为5V/3A、9V/3A两个档位,以及3-5.9V/3A、3-11V/3A两个PPS电压档位。USB PD协议芯片型号WT6633P,它是少数几个获得高通QC4和QC4+测试认证的PD控制器,内建USB-PD物理层,Type-C线缆检测,内置稳压器,电压电流监控功能,负载开关控制。
QQ截图20191110211940QQ截图20191110212025QQ截图20191110212500
全部回复(61)
hncb9431
請問有TYPE C 18W PD3.0方案嗎
EMAIL:383815894@qq.om
THANK
gxg1122
现在支持QC4.0标准的协议芯片PI也有了,不过应用的都不多。
k6666
@hncb9431
請問有TYPEC18WPD3.0方案嗎EMAIL:383815894@qq.omTHANK
INN3266C方案内部集成开关管、控制器以及同步整流控制器,外围器件少,节约PCB板位置,提高功率密度。
紫蝶
@k6666
INN3266芯片的集成功能很强,内置高压MOSFET及控制器。效率也高。
紫蝶
@gxg1122
PI的QC4.0的协议芯片没用过,用过QC3.0及QC2.0标准的,性能也很好。
wyhl
芯片WT6633P是通过高通QC4+的认证的,这个之前方案选型的时候咨询过供应商。
wyhl
@k6666
这个快充电源的设计很不错,充分利用空间,降低产品尺寸。
spowergg
@gxg1122
PI有出QC4.0的物理接口芯片了吗,好像没看到资料呀,QC4.0提升功率至28W,并且加入USB PD协议的支持
spowergg
@wyhl
看布局跟用料都很不错的样子,看手册InnoSwitch3的效率可以做到94%以上?楼主有测下你的这个电源效率能达到90%以上吗?
@spowergg
PI这款产品效率还是很高的,一般都可以做到。
@spowergg
90%以上的效率可以说很高了,应该是有说特定的条件才能达到这个效率吧,比如满载的时候才能达到这个效率。
@wyhl
高通快充QC4+是在USB PD3.0、PPS的基础上,增加了对快充QC3.0、QC2.0的兼容支持。
紫蝶
@spowergg
快充电源的设计一般质量都很不错的,保证大电流大功率的正常运行。
紫蝶
@大海的儿子
PI的这个系列产品的电源效率本身就比较高,芯片内部具有同步整流器。
紫蝶
@spowergg
PI有出QC4.0的物理接口芯片了吗,好像没看到资料呀,QC4.0提升功率至28W,并且加入USBPD协议的支持
好像需要兼容搭配快充协议芯片,QC4.0的芯片是有的,通过了高通认证的。
紫蝶
@大海的儿子
高通快充QC4+是在USBPD3.0、PPS的基础上,增加了对快充QC3.0、QC2.0的兼容支持。
快充协议芯片QC4.0的芯片通过了高通认证的,电源功率增大了不少。
@紫蝶
INN3266C系列IC将初级和次级控制器以及磁感双向通信技术反馈整合到一起。
@紫蝶
可提供65W的输出功率,并且在各种输入电压及负载条件下均可提供很高的效率。
wengnaibing
@奋斗的青春
innoswitch3内置了控制器,开关管,次级同步整流控制器,集成度高,性能非常好。
wengnaibing
@spowergg
这个系列的IC效率能不能做到90%以上,也要看电源参数吧,不够innoswitch的芯片相对于其它芯片损耗小,效率高。
wengnaibing
@紫蝶
qc4.0搭载的手机太少了,手机或设备得USB接口改成了USB TYPE C
@wengnaibing
qc4.0搭载的手机太少了,手机或设备得USB接口改成了USBTYPEC
由于全面使用了type-c接口取代原来的MicroUSB接口,最大电流大大提高了,提升到了3A,
tabing_dt
@wengnaibing
兼容USB PD PPS,充电功率做了提升,18W起以上,向下兼容QC3.0,QC2.0快充协议。
tabing_dt
@亲爱的郭郭
还集成了同步整流技术,提高电源效率的同时,还降低了电源的成本。
tabing_dt
@ycdy09@163.com
InnoSwitch3-Pro功能更强大,可与微控制器配合工作,也可根据单片机来控制和监测离线式电源。
k8882002
@紫蝶
效率提升最高达38%,充电速度提升27%,发热降低45%。并且支持了 USB-PD 协议
trllgh
@wyhl
主要是INN3266采用的封装散热性能好,芯片的效率高,那么就可以不加散热片缩小产品的体积了。
trllgh
@k6666
还有多种保护功能,如线电压过压和欠压保护、输出过压和过电流限制,以及过温关机等
trllgh
2020-05-24 08:09
@tabing_dt
可以通用的I2C可实现输出电压及电流的动态控制,并且提供其他可动态设定的保护功能,功能强大。
cb_mmb
2020-05-24 08:36
@tabing_dt
可以设定恒压、恒流、恒功率输出,并且可以实现高达94%的高效率
