现在手上正在开发一款250W LCD-TV电源,电源规格要求如下:
Model No:LTV0325
Total output:250W
L*W*H= 190mm*140mm*30mm
负载设定:
机构外形:OPEN FROM结构。
主要保護功能:
1.OPP 2.OVP 3.OCP 4.Short保護 5.AC欠壓保護 6.OTP (OP)
主要线路架构:
A.Dual forward (3843) + Active PFC (NCP1653)
为了提高效率及降低在低压90V时升压MOS温升,PFC采用电压分阶,(AC Input 90V~132V, bulk电容上电压为300V.180V~264V ,bulk电容电压为380V)故此在输入电压140V~160V之间,有某一小段电压会出现PFC工作不正常,PF值低并有异音,此为PFC电压在300V与380V做切换所致,设定切换点Input电压为150V,
线路如下:
待机线路如下:
上转线路图:
/upload/community/2019/11/12/1573560265-89546.pdf
PCB LAYOUT如下:
分段式PFC线路:
上图分段式PFC是通过光藕合IC14来实现,通过检测BD+电压来确定分压点,分压点是可调的,一般设定分压点为160Vac左右。
APFC分级的,跟不分级的相比,这样在低压的效率要高一些,110V时升240V DC,220V时升400V DC,
LCD-TV电源,N年前都采用了LLC方案,L6599占据了液晶电视以及液晶显示器的半壁江山,
38系列的芯片待机功耗大,效率做不高。
OVP保护线路。采用稳压管来触发可控硅来实现。如下图:
电源产品成品图照片如下:
