【工程师6】+理论类+1200W ASUS 电源拆评。
今天拿到一款ASUS一款高档电源,珀金1200W电源,电源外表看上去,可谓是高大上,很好奇,这么高档电源,里面是怎样?
如是很想把它拆开,一看究竟,从今天开始,就将电源一点一点拆开,希望各网友发表评论,来一起讨论。先上产品外形图:
外型看上去很酷,输出它是全模组机构。
很有层次感,还带有LED显示屏,可以显示输入功率。
带有风机自动控制与手动控制切换按钮开关。
明天再来拆开看内部结构。
全部回复(87)
其乐518
先来个靓照看看,华硕牌子的,感觉质量还不错,,,
期待更新,,,
进来看看
@其乐518
先来个靓照看看,华硕牌子的,感觉质量还不错,,,期待更新,,,
独立的FAN网罩。
135cm FAN.
内部结构如下:
继续看内部结构及布局:超酷的散热片设计。初级散热片很大。
两个独立的次级小散热片。
两级EMI设计。
外观确实设计不错,看上去很有档次。工艺有点复杂,毕竟是高档电源。ROG是ASUS品牌中的高档产品。
@luoyan1980
独立的FAN网罩。[图片]135cmFAN.[图片]内部结构如下:[图片][图片]
内部看去很是复杂,因为效率是白金牌,线路采用的是LLC线路结构。
@luoyan1980
LLC线路架构,用的是什么控制IC?能看到型号吗?
@luoyan1980
继续看内部结构及布局:超酷的散热片设计。初级散热片很大。[图片]两个独立的次级小散热片。[图片]两级EMI设计。[图片]
这么大的散热片,散热功能一定很强大。不知无风扇能支撑到多少瓦?
luoyan1980
模块化设计。
双面板,SMD设计,便于自动化贴片。
@luoyan1980
持续关注。
luoyan1980
@chenyingxin7610
是CHAMPION控制IC,CM6901。
luoyan1980
@chenyingxin7610
可以持续支持无风机条件下30%负载。
xinge7610
@luoyan1980
真是土豪啊,这么高档电源,就拿来给拆了?
xinge7610
@luoyan1980
模块化设计。[图片]双面板,SMD设计,便于自动化贴片。[图片][图片]
很特别,PCB贴片元件面是红色的,红色我只有在电脑主板上有见到过。
xinge7610
@luoyan1980
可以持续支持无风机条件下30%负载。
那么大散热片,应该是没问题的。
咸牛扎
我也来凑个热闹
@luoyan1980
与众不同,看上去很有档次。
luoyan1980
@luoyan1980
次级MOS通过导热硅胶与CASE接触。
luoyan1980
次级散热片占用很小的空间,因为次级散热片上没有锁晶体,次级同步整流MOS为贴片,
所以,空间占用比较小。
插在PCB上的是一个铜片,上面再锁上一个比较特殊的渡黑的散热模块。如下图:
@luoyan1980
次级MOS通过导热硅胶与CASE接触。[图片]
是通过外壳来散热吗?
luoyan1980
全模组背板上固态电容很多,所以输出纹波很小。
5V,3.3V是12V转DC-DC同步BUCK输出。
hxgyhdmb
@chenyingxin7610
是通过外壳来散热吗?
应该是用来辅助散热,不是主要用来散热,主要散热应该还是散热器吧?
hxgyhdmb
@luoyan1980
初级散热片LLCMOS及PFC升压二极体。与PFCMOS分开独立散热片。[图片]
初级散热片LLC MOS及PFC 升压二极体。与PFC MOS分开独立散热片。这样有什么好处?
hxgyhdmb
@luoyan1980
次级散热片占用很小的空间,因为次级散热片上没有锁晶体,次级同步整流MOS为贴片,所以,空间占用比较小。[图片]插在PCB上的是一个铜片,上面再锁上一个比较特殊的渡黑的散热模块。如下图:[图片][图片]
上面再锁上一个比较特殊的渡黑的散热模块。完全是为了内部整体的美观设计吧?
hxgyhdmb
@luoyan1980
ASUS在印象中主要是笔记本电脑,没想到,电源也这么牛B.
hxgyhdmb
@luoyan1980
这电源是多大的风机?
xinge7401
@luoyan1980
这款控制IC你了解吗?性能怎样?谢谢!
xinge7401
2019-11-19 05:59
@hxgyhdmb
应该是别人代工的吧,打自己的品牌。
xinge7401
2019-11-19 06:02
@luoyan1980
中间那两颗跨初次级之间的IC是什么IC?知道型号吗?
