贴片合金箔膜点火电阻器
在很多领域,诸如航空航天,汽车行驶安全,数码电子系统等领域中,产品升级换代时,点火电阻应运而生。 但在很多需要小型化产品领域,传统点火电阻因尺寸而不能采用,征亚达科技结合自身合金箔电阻生产经验,目前开发出二款小型化的贴片点火电阻
电阻元素目前采用进口合金箔材。经过精准加工,通过特殊粘贴方式,放置于氧化铝陶瓷基板上,底层放置高温绝热材料,保证电阻在低温时能量散出,高温时讯速点火。目前生产贴片尺寸为0603和0805,按照国际标准尺寸,有利于生产加工制程标准化。阻值:1-10欧以内任意生产。精度:当前可控精度为5%,特殊要求可以更高。温度系数:75PPM更多技术支持,请联络13501584059 QQ:1090655158 陈生
